Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:20
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 16:05
Опять всем приветы, полистал форум, нашел похожие ситуации с объединением сетей, возникло еще пару вопросов, изложу ниже.
Две сети буду объединять вот по этой схемке с помощью 2 штук DFL-210-ых. Доступ к интернету через адсл-модемы в обоих сетях:
А теперь собсно вопросы:
1. При поднятом VPN смогут ли несколько компьютеров одной сети иметь доступ к нескольким компам в другой сети одновременно? (Так как статический айпишник будет только у ДФЛек, NAT позволит нормально работать VPN?)
Пример: В один промежуток времени комп 192.168.1.10 скачивает документ с расшареной папки компа 192.168.2.10. И в это же время комп 192.168.2.15 тянет файл из расшареной папки компа 192.168.1.15.
Заработает ли эта схема?
2.Как будет лучше, если обе удаленные сетки будут находится в одной подсети или в разных(как на картинке)?
3.Посоветуйте модельку адсл-модема длинковского, с минимум наворотов и работающего в режиме моста?
Пока все ;) Скорость доступа к сети 256 КБит/с
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 17:14
Да. Без проблем.
В одной не сделать. Это должны быть разные подсети.
При такой невысокой скорости советую продумать и настроить управление пропускной способностью канала. Благо, устройство позволяет многое в этом плане.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 20:47
Благодарю за ответ Юрий.
Остался еще вопрос: Чем отличается линейка адсл-модемов dsl-xxx от dsl-xxxxU (dsl-300T например от dsl-2300U (вроде такая модель)). По цене они почти одинаковы.
Ну и на последок:
1) dsl-300 умеет работать в режиме моста?
2) Возможно ли настроить так, что-бы обе сети выходили в интернет только с одной dfl-ки?
Пример: Комп из второй сети с адресом 192.168.2.10 выходит в интернет через шлюз 192.168.1.1 (DFL-ка первой сети)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 09:43
Придется немного поразбираться, но получится. На DFL 2-й сети надо будет отключить прописывание маршрута по умолчанию и пустить весь трафик через канал на DFL первой сети.
По модемам правильнее поинтересоваться здесь
http://forum.dlink.ru/viewforum.php?f=6
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
