Текущее время: Пт авг 07, 2026 23:04
 Заголовок сообщения: DFL-210 и разбиение на подсети
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 14:06
Доброе время суток!
Имеем DFL-210, подключение к провайдеру через порт WAN (static IP), локальную сеть и DES-1226G. Как сделать так, чтобы в локалке было три подсети: 192.168.1.0 (для сетевого оборудования с запретом выхода в Инет), 192.168.2.0 (для серверов и принт-серверов с запретом выхода в Инет) и 192.168.3.0 (для рабочих станций, DHCP, пулов VPN с выходом в Инет)?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 и разбиение на подсети
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 14:34
tdr писал(а):
Доброе время суток!
Заранее благодарен.
Если вам надо чтоб эти подсети видели друг-друга, то на DFL-210 это не реализуемо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 14:46
А если использовать VLANы? Поставить коммутатор, к которому подключить все это хозяйство, а уже коммутатор в DFL.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 15:32
Использую VLAN 802.1q на коммутаторе, а маршрутизировать и управлять доступом уже через dfl.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 11:48
Если я правильно понял, то нужно подключить DES-1226G к порту LAN в DFL-210, на DES'е настроить 2 VLAN'а, в DFL'е прописать эти VLAN'ы и будет счастье? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 13:55
Точно! У меня на DWL-2100 два VLANа подняты и прописаны правила на DFL-210. Все отлично работает. Кстати, не знаю, но возможно и на DES-1226G можно прописать, кому из "рабочих станций, DHCP, пулов VPN с выходом в Инет" можно собственно выходить в Инет. Ну либо уже на DFL прописать на крайний случай.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 14:07
При правильной настройке несомненно будет.
