Текущее время: Вт ноя 03, 2026 23:05
 Заголовок сообщения: помогите с FireWall DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 19:22
Доброе время суток всем!
Проблема в следующем:
1. купил данный девайс (FireWall DFL-210), настроил все по Wizard-у... В том числе настроил DHCP...
2. После этого подключил 1 комп (для проверки :) ) в него как в простой хабик...
3. После чего сказал сет.карте брать ip-адрес у DHCP,
сделал ipconfig/release, ipconfig/renew, получил новый динамический ip-шник, пропинговал его с самим девайсом - все супер!
НО!!!
1. Интернета нет (все адреса проверял!) :cry:
2. не пингуется с внешним адресом (WAN) устройства :oops:
3. пингуется!!! с default gateway-ем WAN-а
4. пингуется с DNS провайдера
Помогите чайнику :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 19:42
Проверьте что у Вас указано в качестве DNS на компьютере.
Выставьте реальные адреса провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 12:37
т.е. в DHCP-установках на DFL-210 в разделе DNS для рабочих станций нужно прописывать не ip-адрес DFL-210, а реальный адрес провайдера?!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 13:57
Можно прописывать и адрес DFL, но тогда на нем надо будет настроить DNS Relay.
Но надо помнить, что если адрес DNS сервера один, то и резервирования адреса DNS сервера для рабочих станций не будет. Либо надо будет в параметрах DHCP указывать помимо адреса DFL и иные адреса DNS серверов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 15:44
OK!
Тогда (если можно :? ) подскажите - где в DFL-210 найти этот DNS Relay?
А то хочется, чтобы все красиво было :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 16:18
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20t ... 0Relay.doc
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 11:00
Супер!
Спасибо большое!!!
Только теперь получается, что можно (кроме всего прочего) DFL-210 сделать DNS-сервером?! 8) "About this feature, it performs relay/forward DNS packets only since D-Link DFL firewalls don’t built-in DNS server in system kernel. Therefore, it can not instead of real DNS server to provide domain name resolving and related functionality." - или это замечание совсем не об этом? :oops:
И еще в догонку...
А можно ли DFL-210 сделать еще и принт-сервером? - чтоб на него драйвера принтера можно было б залить и оказаться в сказке? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 11:16
Замечание как раз о том, что DFL ни в коем виде, кроме DNS Relay, не может являться DNS сервером.
masterdim писал(а):
И еще в догонку...
Не надо в своих мечтах совсем отрываться от реальности. Ты из него сделаешь принт-сервер, если разработаешь собственную прошивку. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
