Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:38
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 20:15
Прошил последней 1.11 прошивкой свой маршрутизатор. Все замечательно, но скорость меня "убила". Стоит 100Мбит сеть, свою машину я подключаю через маршрутизатор. Скорость при скачивании не превышает 1200Мб/с. Раньше скорость была 10000Мб/с.
Это как понимать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:29
Не верю!
Скорость откуда и куда? Какой тип подключения на WAN порту?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 00:04
WAN - 100Мбит.
До того как я поставил маршрутизатор стояла машина с программным маршрутизатором на основе ОС Линукс. Самое интересное, Я ставлю назад машину скорость 100Мбит (через Линукс). Ставлю D-LINK скорость ~10Мбит (не более 1200 - 1400Мб/с).
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 13:47
Тип подключения на WAN порту какой?
при типе DualAccess pptp скорость работы с подлежащей локальной сетью действительно обычно не превышает 1,4-2 Мб/с. По pptp туннелю должно быть больше, мегабайт до 6-ти в секунду.
 Заголовок сообщения: продолжение
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 13:56
хотелось бы разяснений от авторов.
в прошивке 1.11 на закладке статических роутов появились флажки LAN-WAN.
может все кроется в этом. у меня точно такая же ситуация. вчера приобрел девайс. настроил., скачал с вашего сайта новую, дуальную прошивку.
интернет работал. запустил DC++.
сначала DC++ выбрасывала по причине отсутствия необходимых маршрутов.. поменял некоторые с LAN на WAN (или наоборот.. теперь уже забыл)
при работе DC++ скорость скачивания у меня не превышает 1,5МБайт сек. если скачивать начинает второй - то скорость делится.. при этом интернет практически полностью останавливается- страницы не грузятся.
тип соединения по WAN стоит "Russian PPTP Dual Access (For Russia use only)"
теперь вообще нет интернета - вернее часть какая то интернета работает.. а часть лежит мертво - пришлось воткнуть хвостик в компьютер..
т.к. прошивка новая.. и пользователи Корбины еще не разобрались.. возможно стоит явно указать, что именно прописывать при добавлении статичных маршрутов, где WAN а где LAN?
подозреваю, что тормоза именно из за этого.
если необходимо.. могу сбросить какие угодно скриншноты или настройки.. жалко относить железку назад, если не начнет нормально работать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 20:19
Я думаю что служба поддержки проверит данное неудобство.
В настройках WAN стоит Russian PPTP Dual Access (For Russia use only), Статический адрес локальной сети(сеть провайдера), шлюз провайдера, ДНС провайдера. А так же логин и пароль PPTP соединения и адрес сервера PPTP. MTU 1400. МАК адрес скопирован с сетевого интерфейса моей сетевой платы на программной маршрутизаторе (Линукс).
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:34
AldarKose
У Вас все маршруты будут в подсеть WAN
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 22:35
Добавлю от себя, действительно в моделе 624S наблюдается очень маленькая скорость интернета и локалки, с чем это связанно?
И в чем отличие DualAccess pptp от pptp туннеля?
P.S. Help!
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 08:33
Если есть в нем QoS разреши его для 80 порта.. слегка полегчает...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 09:34
P.S. Help!
Связано это с ограничениями аппаратной платформы.
PPTP от DualAccess PPTP отличется тем, что при соединении PPTP маршрутизация в локальную сеть провайдера не выполняется.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 22:35
P.S. Help!
Нее ребят получается на скорости 4-е мегабита, я получаю 1.5 максимум, это инет такой у меня веселый, тогда смысл в роутере за 2500 тысячи рублей? Логики не видно, купить такой дорогой роутер и вернуться на модем... имхо бред!
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 12:29
Попробуйте немного уменьшить MTU на WAN интерфейсе роутера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 21:36
Не совсем понял, как это сделать, можно по подробней...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 08:53
ЗЫ! Кстать есть неплохая общедоступная програмулина.... поможет вам в этом... дабы методом тыка не действовать...
http://www.dsl-speed.org/
Лучшее значение в маршрутизатор и пропишите....
У меня например 1300...
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 19:03
Тех.поддержка аааууу!
