Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:21
 Заголовок сообщения: Ретрансляция DHCP через DI-624
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 22:18
Добрый день
Возникла следующая проблема:
Строю дома сеть с роутером DI-624.
Прошивка 4.04
Роутер подсоединен к серверу Win2003 через порт LAN1. К нему цепляются 8-10 ноутбуков.
Нужно раздавать адреса ноутбукам посредствам DHCP Win2003 но при выключенном на DI-624 сервисе DHCP. Любой ноутбук видит точку доступа, пытается получить IP адрес. Выходит таймаут и ноутбуку присваивается адрес APIPA. В логе роутера DHCP request и далее no response. Если включить встроенный DHCP сервер на DI-624, то все клиенты получают адреса - но требуется не это.
Вопрос. Как заставить DI-624 ретранслировать DHCP?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 22:58
Я что-то не припомню, чтобы роутеры серии DI-*** имели DHCP-Relay.
Это точно есть в серии DFL-***
Это первое. А второе - нужно перенести Win2003 в сеть LAN, тогда все будет раздаваться.
В честь какого праздника он живет снаружи?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 10:37
Maxim Efremov
Вам нужен не роутер, а точка доступа, например DWL-2100AP, однако на роутере тоже должно все работать, я проверю.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:20
Угу, заранее спасибо - попал в просак, т.к. не разбираюсь в оборудовании D-link. Попробую ещё вариант с подключением Win2003 в порт WAN.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 15:54
Протестировал - данная схема полностью рабочая, беспроводные клиенты получают ip-адреса от проводного DHCP сервера. Попробуйте сбросить роутер в заводские установки и ничего не настраивая просто отключить DHCP сервер на нем.
