Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:31
 Заголовок сообщения: DI-524UP -> VPN
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 17:47
Здравствуйте!
Сразу хочу сказать, что форум внимательно изучил, нашел много схожих проблем, но свою так решить и не смог.
Роутер ни в каую не хочет выходить в интернет через VPN.
Поставил последнюю прошивку
Current Firmware Version: v1.05
Firmware Date: Mon Aug 20 18:20:57 CST 2007
Сбросил настройки на заводские, делал все строго по рекомендациям из FAQ. Т.е. На вкладке WAN -> Other -> Russian PPTP Dual Access (For Russia use only)
Настройки указываю согласно тем, что выдал провайдер, а именно:
PPTP Client
Server IP/ Name: vpn.stl.ru
Acc: ***
Pass: ***
WAN Physical Setting
Static IP
IP Address 172.23.1.14
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 172.23.1.1
MAC adress делаю Clone (но пробовал и с родным)
DNS 85.95.129.7
Lan 192.168.0.1
На компе сет соединение получает IP от DHCP роутера.
Итог - роутер в сеть провайдера входит (VPN с него пингуется и внутренние ресурсы сети тоже), а в интернет нет. В статусе пишет Disconected. В логах следующее:
Oct 8 21:34:28 | PPP LCP Down :User request!
Oct 8 21:34:28 | LCP terminate received
Oct 8 21:34:26 | PPP LCP Up!
Oct 8 21:34:25 | PPTP start to dial-up
Oct 8 21:34:04 | syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
если с компа заходить через роутер по впн, то без проблем пускает, при условии если на роутере в настройках WAN стоит просто Static IP Address. Но, естественно, вариант работать домашними компами в интернете по очереди меня не устраивает, хотелось бы все таки что бы роутер сам заходил через ВПН и раздавал всем домашним компам Инет.
Маршрутизацию пока не настраивал.
и 2й вопрос
Локалку тоже пока отстроить не удалось. Хотя Wi-Fi работает на ура. Каждый комп видит роутер, пингует по IP, но не пингует соседа. Но самое непонятно, что пинг на собственный, выделенный DHCP роутера IP, тоже не получает ответа. Я в замешательстве :roll:
P.S Прошу прощения за такое количество текста.
Снегирев Александр
Последний раз редактировалось snegirev Вт окт 09, 2007 09:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 09:04
Ну намекните хоть, что сие означает и при каких условиях возникает?
Почему PPC LCP поднимается и тут же ложится, причем с намеком на запрос пользователя?
В какой стороне хоть смотреть происхождение проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 12:33
Узнайте у провадера не требует ли он обязательного шифрования данных, оно не поддерживается роутером.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 02:19
Связался с провайдером, обязательного шифрования он не требует. Более того, на местном форуме один человек расказал что у него DI-524up нормально работал с этим провайдером, правда через DSL.
Провайдер посоветовал попробовать еще и PPPoE - не помогло.
Попробовав различные варианты выяснил странную вещь:
Если на роутере в настройках WAN стоит Static IP с указанными провайдером настройками, то он без проблем соединяется с сетью провайдера (в статусе показывается присвоенный рутеру IP и т.д.), при этом vpn.stl.ru пингуется с устройства, а также его внутренний (192.168.0.1) и внешний (172.23.1.14) айпишники.
Такая же ситуация, если поставить Dynamic IP, только естественно IP роутера присваивается DHCP провайдера.
А вот если ставить PPTP или PPPoE или Russian PPTP Dual Access (For Russia use only), что при Static IP, что при Dynamic - роутер не заходит в сеть провайдера, в статусе показывает что IP не присвоен (даже при прописанном Static IP) и естественно не пингует vpn.stl.ru
С чем это может быть связано ?
P.S. Проблемы с локалкой решились отключением Outpost'а. Надо будет попозже попробовать его более тонко настроить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:49
В логах видно, что соединение обрывается на этапе согласования параметров с сервером. Попробуйте узнать у провайдера по какой причине, на ихнем сервере логи более подробные.
