Текущее время: Сб сен 05, 2026 14:32
 Заголовок сообщения: DI-634M
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 21:20
Из-за чего может возникать такая проблема:
С периодами 40-60 минут через роутер не получается установить никакие новые соединения, то есть при попытке открыть любую страницу браузер задумывается и пишет "отправка запроса" и ничего не происходит, при этом те, которые уже установлены не разрываются. И где-то в течение пяти минут страница медленно открывается. Но через примерно 20-25 минут такой ерунды интернет продолжает работать как надо. При этом как локалка на базе роутера, так и локалка провайдера работают без подобных проблем. Я уже звонил в тех поддержку, мне предложили отнести роутер на диагностику. Так ли это? По-моему дело даже не в роутере, потому что я его вернул в заводские настройки, и ситуация не изменилась.
DI-634M
H/W B1
F/W 2.03
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 22:21
Небольшое уточнение:
все работает без вопросов, если не запускать IM (ICQ,Skype etc.)
если всеже запустить аську, то в логах появляется большое количество (при чем без разницы, будь то qip, pidgin, icq):
[INFO] Sat Jan 31 15:43:50 2004 Blocked incoming TCP packet from 64.12.26.118:5190 to 10.0.0.34:2585 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 15:43:42 2004 Blocked incoming TCP packet from 213.248.56.104:2106 to 10.0.0.34:2490 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 15:43:42 2004 Blocked incoming TCP packet from 64.12.26.118:5190 to 10.0.0.34:2585 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 15:43:35 2004 Previous message repeated 3 times
[INFO] Sat Jan 31 15:43:34 2004 Blocked incoming TCP packet from 64.12.30.84:5190 to 10.0.0.34:2586 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 15:43:34 2004 Blocked incoming TCP packet from 64.12.26.118:5190 to 10.0.0.34:2585 as PSH:ACK received but there is no active connection
Upd:
Разобрался, дело было в пидгине, при запуске которого во-первых появляются "Syn Sent" коннекты и постоянно прибавляется по одному, если я не ошибаюсь, то это так называемые полу-открытые сокеты, какой лимит на них у длинка?
И еще появляются весьма странные коннекты (при включении MSN в нем же)
Internal   Protocol   External   NAT   Priority   State   Dir   Time Out
192.168.0.200   129   207.46.106.56   -   128   -   -   272
то есть, нет порта, вместо протокола "129", внешний адрес - один из айпишников микрософта, приоритет "128", соответственно, по тайм-ауту они исчезают, но появляются с интервалами 50-70 секунд.
Никто не знает, что это такое и какой лимит на SS коннекты?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
