Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:23
 Заголовок сообщения: проблемы с настройкой DI-524UP
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 22:21
Пересмотрел всё о DI-524up на этом форуме, но так и не нашел решение своей проблемы :(
Имею:
1. DI-542UP H/W Ver:A2 F/W Ver: 1.05 (свежескаченную с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/ ... -v1.05.bix и установленную)
2. Провайдер предоставляет доступ через DHCP+PPPoE. Для одновременного доступа к инету и локальным ресурсам сети провайдера никакой дополнительной настройки таблицы маршрутизации (в настоящее время) не требуется (раньше требовалось).
Проблема:
Невозможно одновременно иметь доступ к инету и локальным ресурсам провайдера.
Что я делал:
1. настраивал PPPoE - работает только инет.
2. настраивал Dynamic IP Address (как, впрочем, и Static IP Address) - работают, что естественно, только локальные ресурсы.
3. настраивал Russian PPPoE Dual Access (For Russia use only) (как с Static IP, так и с Dynamic IP в WAN Physical Setting) - работает только инет. Причем пробовал оставлять таблицу Static Route как пустой, так и прописывать маршруты, которые требовались раньше. (возможно я неправильно прописываю старые маршруты, однако, имхо они вообще не нужны, как, впрочем, и Dual Access)
Прим.: при этом на роутере DHCP Server: Enabled, MAC Address был клонирован (провайдер осуществляет привязку по MAC); на компе был отключен Firewall.
Вопросы:
1. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ОДНОВРЕМЕННЫЙ ДОСТУП К ЛОКАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ИНЕТУ?
2. Правильно ли я понимаю, что мне вообще не нужен Dual Access (т.к. провайдер не требует настройки таблицы маршрутизации)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 14:27
Скорее всего Вам все-таки нужен DualAccess. приведите пожалуйста данные, которые Вы получаете от DHCP сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 19:14
вот эти данные
IP-адрес: 10.249.59.191
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 10.249.59.254
DHCP-сервер: 10.249.59.253
DNS-серверы: 87.245.133.5, 62.117.91.100
А прописывать маршруты нужно будет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 13:41
Подсеть 10.249.59.х будет работать без таблицы маршрутизации, для доступа к остальным подсетям (если они есть) нужно прописывать маршруты.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 14:38
хорошо, тогда такой вопрос:
если, к примеру, раньше (когда провайдер говорил прописывать маршруты. сейчас этого не требуют, а даже говорят стереть таблицу: "route -f") требовалось прописать такой маршрут:
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 <ваш_шлюз> metric 1
где <ваш_шлюз>=10.249.59.254 (см. выше)
то теперь (когда DI-524UP IP : 192.168.0.1):
1.что использовать в качестве <ваш_шлюз>?
2.что делать с метрикой? (в DI-524UP ее нет)
3.что выбирать при установке маршрута: LAN или WAN?
ЗЫ: Я, просто, плохо разбираюсь в сетях :-[. Ну вы, наверно, уже поняли :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 15:05
10.249.59.254
Ничего не делать, она не нужна.
WAN
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 15:36
спасибо! вроде, все заработало)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
