Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:07
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-704P в Сети Starnet
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:44
После подключения роутера DI-704P пропал доступ ко многим Интернет-ресурсам.
Никакая фильтрация в настройках роутера не активирована.
Сеть провайдера организована через VPN-соединение по протоколу PPPoE.
Помогите советом, please.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:42
Перепрошейте роутер вот этой прошивкой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... _321RU.zip
 Заголовок сообщения: Спасибо. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 13:01
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 11:20
Перепрошивка не помогла. Стало еще хуже.
Роутер перестал коннектиться к сети.
(Подробности изложил в личном сообщении г-ну Зайцеву, но не знаю получил ли он его).
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 12:28
Всё же расскажу проблему для всех, может кто подскажет...
По рекомендации г-на Зайцева пытался перепрошить роутер.
При этом возникли следующие вопросы.
1. Перед прошиванием обресетил девайс, но он почему-то не сбросил свои параметры "до заводских", то есть не очистил введенные в него настройки и не сбросил логи. (Может я мало времени давил на кнопочку "RESET")
2. Тем не менее после перепрошивки номер НОВОЙ версии появился (v.3.21, кажется, август 2007). Однако, все старые настройки и логи всё равно сохранились.
3. Что странно и непонятно - все логи (порядка 40 страниц) датированы одной и той же датой (дата первой активации роутера). Правильно ли это?
4. После всей этой операции - роутер перестал коннектиться к сети провайдера!!!
5. Какие настройки надо устанавливать после прошивания "DualAccess"-ной прошивки - как для обычного PPPoE, или для DualAccess PPPoE?
(Хотя пробовал и так и сяк - ничего не помогает!)
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 12:35
Вам нужно выбирать тип подключения DualAccess PPPoE. Чтобы появился доступ к локальным ресурсам провайдера Вам нужно прописать на устройстве таблицу маршрутизации, сделать это можно на вкладке роутера Advanced->Routing. Саму таблицу можно получить у провайдера.
То, что логи пишутся от одного времени - нормально, ведь устройство не подключилось к Интернет и не может установить правильное время.
ПРиведите пожалуйста настройки, которые Вы вводите на странице Home-WAN и логи сос траницы Status->Log.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 14:38
Настройки WAN.
1) Выбрана опция PPPoE.
2) MAC Address 00-13-46-56-D7-A4
3) Выбрана опция Static PPPoE.
4) UserName, Password - естественно, те же что были при подключении
без использования роутера
5) IP Address - 10.10.170.22
6) Primary DNS Address - 192.228.79.201
7) Secondary DNS Address - 192.33.4.12
8) Maximum Idle Time - 5 min.
9) MTU - 1492
10) Connect mode select - Always-on
Логи на всех последних страницах одинаковые, привожу с последней:
WAN Type: PPP over Ethernet (V3.21RU )
Display time: Monday October 01, 2007 14:47:41
Monday October 01, 2007 13:07:05 DOD:triggered internally
Monday October 01, 2007 13:07:05 start to dial-up
Monday October 01, 2007 13:07:05 PADI sent
Monday October 01, 2007 13:07:06 PADI sent
Monday October 01, 2007 13:07:12 DOD:triggered internally
Monday October 01, 2007 13:07:12 start to dial-up
Monday October 01, 2007 13:07:12 PADI:3com sent
Monday October 01, 2007 13:07:13 PADI:3com sent
А что делать, если провайдер НЕ дает таблицу маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:30
Не используйте Static PPPoE, используйте Dyanmic.
