Текущее время: Ср окт 14, 2026 14:38
 Заголовок сообщения: D-link DI 624 или DI-624+ (Проблема)
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 13:49
Добрый день уважаемые сотрудники тех. поддержки.
Приобрел Маршрутизатор, поскольку была необходимость подключить к сети Ноутбук и стационарный компьютер. Некотрое время он работал нормально, а недавно Провайдер сменил настройки сети (Сеть QWERTY). Согласно Присланой инструкции от провайдера сменил настройки на выдаваемые по умолчанию(на компе), и Роутеру сделал ресет. И тут начались проблемы. Дело в том, что нужно настроить Роутер чтобы и он получал настройки автоматически, но для этого нужно зайти на http://192.168.0.1 и далее по инструкции прилагаемой к роутеру.
Но дело в том, что при заходе на данный IP вместо формы входа в Админку, выдается Окно на Обновление FirmWare, сам немогу понять какой у меян Роутер и какую прошивку для него нужно скачать, дело в том, что На самом роутере и инструкции к нему написано D-link DI 624 Air Plus Extreme G, посмотрел в файлах PDF что на ftp.dlink.ru
а там D-link DI 624 с двумя антенами, а у меня с одной как на картинке в инструкции от модели D-link DI 624+. В связи с этим возник вопрос. какая же у меня модель, и какую прошивку попробовать.
При попыте поочередной установки то одной то иной прошивки, Роутер зависал (все лампочки горят), а сеть выдавала "Сетевой кабель не подключен". Сбрасывал настройки Ресетом, и история повторялась!
При этом, На настройках сети IP и DNS автоматически, Инет работает только если сетевой кабель подключен к Стационарному компу, Если подключать чререз Роутер, то сети он не видит, и даже не дает доступа к роутеру. Приходится ставить настройки сети:
IP: 192,168,0,2
255,255,255,0
192,168,0,1
И только тогда появляется доступ к роутеру. но сеть и инет по прежнему не видит.
И всетаки очень смущает что вместо админки появляется окно загрузки FirmWare!
Подскажиет В чем может быть проблема? И как ее можно устранить?
Кажется что уже перепробовал все возможные варианты.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 13:57
DI-624 с одной антенной, скорее всего у Вас именно он. Дайте ему вот эту прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 28_nml.rar
Однако, в большинстве случаев роутеры так не восстанавливается. Попробуйте его несколько раз сбросить в заводские установки. Между каждым сбросом пытайтесь зати на страницу настроек. Если после 3-5 раз он не оживет, то привозите его в сервис, тут реанимируем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 14:19
Еще раз добрый день!
Попробовалал скормить роутеру предложенную Вами прошивку, результат неизменен, Давится зверек и зависает, Светится всеми своими лампочками как новогодняя елка!
По прежнему вход на него возможен при ручной прописи:
IP: 192,168,0,2
255,255,255,0
192,168,0,1
До прошивки выдает обновление firmWare, а после висит!
5-7 раз я его точно ребутнул, но положения дел это не поправило.
Видимо придется ехать к вам на поклон! :)
Не подскажите, сколько будет примерно стоить операция-реанимация?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 15:29
роутер просто не может выйти из режима обновления прошивки.... имело место быть и у меня.... вылечилось резетом при включенном состоятии, выключении, резетом, включением.... все резеты однократные.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 18:34
2 sol57
Помогло ровно на 30 секунд. Ресет, выключил питание снова ресет, включил. Разморозился сам. на запрос IP дал админку, зашел в админку во вкладку WAN, нажал apply и все! Снова зависло, повторные действия не имеют успеха!
Завтра скорее всего поеду в сервис:( Жаль что Гарантийный талон найти не удалось! :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 09:12
Погоди ехать! повтори все эти операции и злей любую рабочую прошивку! не ходи никуда до этого!
после заливки рессетни его и по идее счастье таки должно настать! :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
