Текущее время: Ср окт 14, 2026 21:46
 Заголовок сообщения: Доступ к DI-624S
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 08:06
ИЗВИНИТЕ, если повторяю тему, но такого трабла я поиском не нашел.
Купил сабж, включил - не пингуется 192.168.0.1, нет доступа к Web интерфейсу (wired LAN включал в порты комутатора и WAN).
Reset не помогает. НО! Если держать reset достаточно долго, то появляются пинг 192.168.0.1 и доступ к Web, в котором вижу следующее:
"Update Software
Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your RG device will reboot."
Это лечится?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 08:28
Дык залей ему прошивку то! просит ведь! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 09:02
Меня смущает вот это:
"Obtain an updated software image file from your ISP"
я понимаю, он просит файл конфига для подключения к моему Internet Service Provider.
Или у ДЛинка ISP имееет другой смысл?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 09:08
Есть такое подозрение... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 09:17
Заливал DI-624S-dlink-v1.11.bix и DI-624S-Dlink-v1.10_Rfix3.bix - те же зайцы... :(
Как его заставить фунциклировать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 09:22
Попробуй еще раз для спокойствия совести сделать по пунктам.
1.Жесткий рессет типа нажали рессет выдернули питание включили питание подержали 5-10 сек
2. Заливка прошивки
3. Ресет
Если не помогло, то повторяем тоже самое только пункт 3 становится аналогичным пункту 1.
Вот если апосля нескольких раз такого шаманства не взбодрится, тады думаю стоит съездить в сервисный....
Да чуть не забыл! Для удачной операции желательно пить Хургаден при этом и грозиться спалить этот "Шайтан коробка" путем обжатия кабеля, на одном конце RJ-45, а над другой стророне вилкой, с последующим втыканием вилки в розетку, а другим концом в единственный wan порт.....
Зачастую пугаются.... :lol: :wink: :roll: :oops:
Последний раз редактировалось Dimos Ср окт 03, 2007 09:43, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 09:29
Совершенно верно
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 12:01
Ура, помогло... Спасибо за помощь!
одно удручает - эта пластмасска будет круглосуточно давать мне интернет ((
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 12:08
А ты если слишком много интернета таебе дает, возьми да и выдерни шнурок питания, она обидется и не будет давать..... :D :lol: пока не воткнешь его обратно! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 14:36
Ага, провайдер выдает IP 192.168.0.0 255.255.0.0, встроенный DHCP выдает 192.168.1.0... слона-то я и проглядел...
о как - назначил внутреннему интерфейсу 10.0.0.10 - диапазон DHCP сменился...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
