Текущее время: Вт окт 13, 2026 22:43
 Заголовок сообщения: DI-804HV и virtual server
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 08:16
Хелп!
Тривиальная с виду задача наткнулась на .... непонятно на что.. Итак
Есть DI-804HV с прошивкой Firmware Version: V1.44b11, Fri, Feb 09 2007. Интернет - PPTP (VPN от корбина). Адрес девайса сменен со стандартного на 192.168.1.200. Инет работает без проблем.
Цель: Во внутренней сети есть сервера, которые также смотрят на внешнюю сеть другого провайдера. Внутренний адрес одного пусть 192.168.1.100. На нем подняты сервисы ... пусть порт 80. Так вот нужно сделать резервный канал для этих сервисов через DI-804HV.
т.е. схема такая
внешний IP ->(123.345.678.910)DI-804HV(192.168.1.200)->192.168.1.100
Нужен простой порт форвардинг. Настраиваю его в DI-804HV:
Virtual Server HTTP 192.168.1.100 TCP 80 / 80 always
В фаерволе надпись появляетс:
Allow Virtual Server HTTP WAN,* LAN,192.168.1.100 TCP,80
НЕ РАБОТАЕТ.
Включаю DMZ для проверки - эфект тотже. Что хоррактертно, раньше вместо карбины стоял стрим( модем там правда был Zuxel) и все шикарно работало... Проблема точно не карбине. Я проверял.
Чувствую, что где-то туплю, но где?
Помогите плиз!!!!!! :cry:
Последний раз редактировалось scsscs Вс сен 30, 2007 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 10:26
Откуда проверяйте?
Сервер будет доступен только со стороны WAN по внешнему IP.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 22:22
Проверяю ессеснго из внешней сети
Грубо говоря карбина мне дает внешний статический IP по pptp. Я пытаюсь соедениться с сервером по этому IP из WAN периметра - ну вот Вы к примеру... Не работает.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 23:06
Вроде всё правильно вы пишете. А на 80 порту случайно ничего не висит ещё? Может, веб-морда роутера? Даже если администрирование с WAN запрещено, может он перехватывает запросы на 80й порт и блокирует их (не знаю, какая логика работы тут у 804-го)? А попробуйте порт вебинтерфейса роутера выселить куда подальше.
В файерволе входящие по этому порту разрешены?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 23:44
Вроде заработало... Посмотрем снифером пакеты на серваке..
Прописал на втором интерфейсе сервера шлюз - ip Dlinkа и все ок. Он оказывается не натит пакеты, а просто перебрасывает их... Т.е. на интерфейс сервера приходит то, что и на интерфес Dlinka.
Скажите, а можно, чтоб там был полноценный НАТ?
 Заголовок сообщения: Re: DI-804HV и virtual server
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 07:06
scsscs писал(а):
Хелп!
т.е. схема такая
НЕ РАБОТАЕТ.
Эта функция точно работает. Проверено, посмотри DI должен стоять шлюзом на том компьютере, web сервер должен быть поднят на обоих интерфейсах. Убери web интерфейс самого роутера с 80 порта на другой, и посмотри настройки, чтоб "умный" сервер отвечал по тому интерфейсу по которому его спрашивают. В крайнем случае поставь снифер и посмотри проходит хоть что то. Если что то всеж проходит копай сервак.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 10:22
Капать нужно действительно сервер. Как я уже написал нужно на внутреннем интерфейсе прописать шлюз - роутер, так как роутер просто перекидывает пакеты на сервер.
Может кто поможет, как сделать, чтоб во первых второй интерфейс не воспринимался как шлюз никогда и только отвечал на запросы со стоон роутера, а то когда прописываешь на 2 интерфейсе шлюз, то 2003 винда начинает глупости всякие делать шлюзы вабирать разные и т.п. Или еще лучше если бы роутер умел подменять IP адрес запроса на внутренний, так как из внутренней сети сервис доступен и без шлюзов. всяких..
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 10:30
Роутер не может НАТить пакеты, идущие извне во внутрь.
Вам нужно разбираться с маршрутизацией на сервере.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 21:26
Эт я уже понял... А жаль, что не натит, а то стек Win 2003 такой глючный с точки зрения разбора 2-х шлюзов... Ну да ладно....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
