Текущее время: Чт окт 15, 2026 08:22
 Заголовок сообщения: IPSec тунель между dfl-210 и di-804hv
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 20:42
Есть dfl-210 и di-804hv. Необходимо с помощью них органиовать между сетями.
При попытке по инструкции интуитивно настроить туннель появляется масса ошибок и тунель конечно не поднимается.
Вот настройки dfl-210
wan: 217.170.115.50
Тунель:
local net: 192.168.10.0/24
remote net: 192.168.20.0/24
end point: 217.170.115.54
IKE: mredium
IPSec: medium
Advansed - PSK: <secret>
Route metric: 110
Agressive: off
main: dh group2
В фаеровле созданы правила в обе стороны на все сервисы.
Настройка di-804hv
wan: 217.170.115.54
tunnel id: test
Type:ike
More:
Agressive mode: off
local net: 192.168.20.1
local subnet: 255.255.255.0
remote net: 192.168.10.1
remote mask: 255.255.255.0
PSK: <secret>
ExAth:off
IPNAT:enabled
reconncet: enabled
remote id: ip addres
value: 217.170.115.50
local id: ip addres
value: 217.170.115.54
select IKE proposal:
medium | groupe 1 | 3des | sha1 | 28800 | sec.
select ipsec proposal:
medium | groupe 1 | esp | 3des | sga1 | 3600 | sec.
В результате в логе имеем:
на стороне dfl-210
2007-10-03
21:57:02 Info IPSEC
01802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
rev=1 ike_sa= Initiator SPI ESP=0x6ebed2da, AH=0x22eb8083, IPComp=0xe404f68
2007-10-03
21:57:02 Warning IPSEC
01802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
rev=1 statusmsg="Timeout"
2007-10-03
01802715
event_on_ike_sa
rev=1 side=Initiator msg="failed" int_severity=6
2007-10-03
21:56:07 Info CONN
00600001 IPsecBeforeRules UDP wan
core 217.170.115.54
217.170.115.50 500
500 conn_open
rev=1 conn=open
подскажите какие настройки proposal надо прописать, чтоб тунель поднялся. И еще не понятно где в dfl-210 прописать remote id и local id.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 00:03
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_35.php
http://dlink.ru/technical/faq_vpn_6.php
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 11:30
ошибки:
ремот нет на длинке должен быть 192,168,10,0 а локал нет 192,168,20,0
medium | groupe 2 | 3des | md5 | 28800 | sec.
medium |none | esp | 3des | md5 | 3600 | sec.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 12:11
Спасибо за ответ. Инструкции читал и раньше.
Ошибки с подсетями не было, я ошибся когдав форум писал. Проверил пропосалы, исправил. Однако тунель не устанавливается.
лог все тот же.
Date Severity Category/ID Rule Proto Src/DstIf Src/DstIP Src/DstPort Event/Action
2007-10-04
13:24:38 Info IPSEC
01802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
rev=1 ike_sa= Initiator SPI ESP=0x05c6c314, AH=0x3d743082, IPComp=0x89a3600
2007-10-04
13:24:38 Warning IPSEC
01802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
rev=1 statusmsg="Invalid payload type"
2007-10-04
01802715
event_on_ike_sa
rev=1 side=Responder msg="failed" int_severity=6
2007-10-04
13:24:37 Info IPSEC
01802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 12:34
прошивки какие, как получаете интернет?
настройка 804 http://kariguz.ru/210/8044.jpg
настройка 210 http://kariguz.ru/210/2011.jpg
Последний раз редактировалось admins Чт окт 04, 2007 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 12:54
Залил самые последние прошивки в оба аппарата.
Оба аппарата сидят на реальных айпи, правда в одной сети 217.170.115.*
Что характерно, по рядом стоит dlink dfl-800 и прекрасно работает с dfl-200. Настроились тоже очень быстро.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:04
самые последние, очень растижимое понятие,
цифры в студию
804
210
Последний раз редактировалось admins Чт окт 04, 2007 13:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:07
:) виноват!
dfl-210 - firmware 2.11.02
di-804hv - firmware 1.44b11
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:12
dreem2001 писал(а):
:) виноват!
смотри выше
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:18
а где же такое чудо брать? на офсайте есть то, что у меня уже стоит. на американсом тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:25
ну а профиль то пустой, уже бы все было :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:42
так уже исправился :) к дфл-210 нашел не помогло :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:44
ушло, картинки мои смотрел, у меня все пашет
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:50
:) залил, но результата нет. У вас точно такая же топлогия и работает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:51
странный эффект: смотрю первый раз в тему вижу одно, через 5 минут уже полное сообщение. что бы это могло быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
