Текущее время: Вт окт 13, 2026 09:13
 Заголовок сообщения: IPSec tunel DFL-800 <-> DI824VUP+
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 16:27
Вечер добрый!
Господа, пожалуйста подскажите где копать!
Необходимо соединить тунелем два офиса. В одном DFL800 на другом конце Di824vup+.
До этотого работало DI824vup+ <-> di824vup+ и было все ОК, однако Di в офисе исчерпал резерв производительности - растет трафик - растет количество тунелей.
В DFL800 завел PSK, IPSEC интерфейс (здесь все по дефолту, никакие галки не менял), адреса, подсети и пр. На удаленных роутерах ничего не изменял. Попробовал завести тестовый тунель - ве ок, пинг идет. Да только рано обрадывался...
Через некоторе время тунель рушиться. То некоторые пакеты (пинг) не проходят, то выпадает на несколько минут. На удаленных роутерах ситуация такая:
vpnspbipsec 192.168.0.0/255.255.255.0/194.186.xx.xxx 192.168.2.0/255.255.255.0 ESP tunnel Idle 3575
и ничего никуда не ходит. Если перегрузить удаленный di824vup+ какое-то время все работает, а потом опять...
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 21:06
дополняю информацию:
Когда происходит такой колапс, в логе 800-го появляется следующее:
2007-09-28
22:02:32 Warning IPSEC
01800106
ike_invalid_payload
rev=1 local_ip=194.186.251.x remote_ip=213.33.224.x cookies= reason="IKE_INVALID_COOKIE"
В "List all active IKE SAs" появляетcя целая куча дубликатов.
и происходит это как только несколько тунелей начинают активно использоваться...
Что посоветуете? :shock:
пошивки
dfl800: 2.12.00.44-1874
di824vup+: v1.06b09
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 14:52
1. Установите на DI-824 agressive mode
2. В настройках ipsec proposal установить DH Group 2.
2. На DFl-800 настройках ipseс тунеля, IKE переключите main mode на Aggressive.
3. В настройках IKE включите Perfect Forward Secrecy DH group2.
После этого должно все работать.
Буквально на прошлой неделе столкнулся с такой ситуацией.
При помощи сотрудников Длинк решили эту проблему.
все оказывается проще чем мы думаем
 Заголовок сообщения: Re: IPSec tunel DFL-800 <-> DI824VUP+
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 07:30
june8807 писал(а):
Вечер добрый!
Проверь для начала настройки DFL-DI http://www.mediafire.com/?5une21ngje5 Если не поможет делай как описал -KSV-
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 10:51
2 nevis: все именно так и стояло.
2 -KSV-: Спасибо, обязательно попробую и отпишу в конфу.
2 DLink:
К сожалению не могу попробовать в ближайшее время - связь критически важна, поскольку заметил интересную обобенность: при переключении с роутера (в случае отката к предыдущей инфраструктуре) dfl800 на di824, удаленные di824 не хотят обратно подключатся. Некторые подключаются - некоторые нет. Мягкий рестарт удаленных роутеров не помогает.
Почему-то помогает изменение значения MTU удаленных роутеров (например в меньшую сторону, потом обратно).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
