Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:05
 Заголовок сообщения: DI 604 ограничение доступа
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 17:42
Добрый времени суток.
Подскажите, как быть:
Провайдер предоставляет И-нет только через свой прокси-сервер, соответственно его прописываю в браузер IE.
Необходимо закрыть доступ на всё, кроме некоорых сайтов или можно адресами.
Что делал: В Domain Blocking, запретить ВСЁ, кроме нескольких доменов. Естественно я включил туда и домен, где находится прокси провайдера.
Но вот теперь получается, что ничего я не ограничил, поскольку все пакеты комп получает именно с прокси провайдера. А он кк раз разрешен.
Посоветуйте, пожалуйста, возможные варианты такого ограничения пользователей используя возможности D-Linka DI 604 в такой ситуации.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 08:57
Извиняюсь за то что не совсем в тему...
На мой взгляд единственным способом ограничить доступ в данной ситуации является установка собственного прокси сервера. При этом всем компьютерам в сети запрещаем доступ к прокси провайдера, за исключением того компьютера на котором установлен твой прокси.
Ну и соответственно в своем прокси сервере настраиваем необходимые ограничения... я лично другого пути не вижу.
 Заголовок сообщения: Re: DI 604 ограничение доступа
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 11:53
Спасибо!
Боюсь, что тут DI-604 бессилен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:44
Спасибо за ответ.!
Тогда чуть не по теме:
Нужен клиент icq и еще доступ на несколько доменов.
Есть возможность сделать ограничения у провайдера на прокси.
Если попросить провайдера разрешить доступ на домен icq.com, то любой клиент icq работать будет или же необходимо что- то еще открывать?
