Текущее время: Чт сен 24, 2026 11:27
 Заголовок сообщения: PPPoE и DI-524 не дают интернета
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 18:01
Суть, как обычно, в том, чтобы раздать интернет на несколько компов.
Информация по роутеру:
DI-524
HW B4
Firmware Version: V2.06RU, Tue, Jan 30 2007 (перепрошито с 2.03, использование которой тоже было безуспешным)
Настройки от провайдера
PPPoE
Статический IP 10.20.30.29 (который после коннекта должен превращаться в 192.168.30.29)
Маска: 255.255.255.0
Имя сервиса: ucanet2
DNS: 10.20.1.4
Шлюз: 10.20.30.1
И собственно логин с паролем
Привязки по маку нет
Файрволов и брандмауэров на компе иет.
Проблема в том, что при настройке WAN по статическому PPPoE нет поля для ввода маски и шлюза, как будет видно дальше из данных закладки Status, в качестве шлюза выбирается мой же IP, а маска станвоится 255.255.255.255. Роутер коннектится, но в интернет не идет. Пинги вовне не проходят ни с компа, ни из интерфейса роутера.
Собственно, как роутеру подсказать правильно выбрать маску и шлюз?
Роутеру назначен IP по умолчанию 192.168.0.1
Комп от роутера автоматически получает IP типа 192.168.0.107
STATUS
LAN
MAC Address xx-xx-xx-xx-xx-A6
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address xx-xx-xx-xx-xx-A5
Connection PPPoE Connected.
IP Address 192.168.30.29
Connection Time 00:00:13
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 192.168.30.29
Domain Name Server 10.20.1.4
Wireless
ESSID default
Security None
Channel 6
LOG
WAN Type: PPP over Ethernet (V2.06RU)
Display time: Saturday September 22, 2007 18:36:30
Saturday September 22, 2007 18:36:17 PPPoE start to hang-up
Saturday September 22, 2007 18:36:17 PADT sent
Saturday September 22, 2007 18:36:17 DOD:TCP trigger from 192.168.0.107:2377 to 69.204.171.135:29740
Saturday September 22, 2007 18:36:17 PPPoE start to dial-up
Saturday September 22, 2007 18:36:17 PADI sent ucanet2
Saturday September 22, 2007 18:36:17 PADO recv 0016 vpn02
Saturday September 22, 2007 18:36:17 PADR sent
Saturday September 22, 2007 18:36:17 PADS recv 8002 C0A3
Saturday September 22, 2007 18:36:18 PPP3: Rx LCP Request
Saturday September 22, 2007 18:36:18 PPP3: TX LCP Reject
Saturday September 22, 2007 18:36:18 PPP3: TX LCP Request
Saturday September 22, 2007 18:36:18 PPP3: TX LCP ACK
Saturday September 22, 2007 18:36:18 PPP3: Rx LCP ACK
Saturday September 22, 2007 18:36:18 CHAP3: Welcome!!
Saturday September 22, 2007 18:36:18 PPP3: Tx IPCP Reguest
Saturday September 22, 2007 18:36:18 PPP3: Rx IPCP Request
Saturday September 22, 2007 18:36:18 PPP3: Rx IPCP NACK/REJECT
Saturday September 22, 2007 18:36:18 IPCP3: IP is 192.168.30.29
Saturday September 22, 2007 18:36:18 PPP3: Rx IPCP ACK
Saturday September 22, 2007 18:36:20 Unrecognized attempt blocked from 79.125.133.31:26829 to 192.168.30.29 TCP:4817
Saturday September 22, 2007 18:36:54 Unrecognized attempt blocked from 212.179.18.140:4232 to 192.168.30.29 TCP:1521
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 01:33
Привет. Мы с тобой из одной сетки. Недавно купил ту же железку. Инет настраивается чисто по инструкции, мудрить вообще не надо
вот пара ссылок (динамич\статич IP):
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_21.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_23.php
Вся проблема в другом: не получается настроить одновременную работу локалки и инета. То бишь пашет инет на PC и на Ноуте через WiFi, но тогда не пашет сетка.
Облазил по этому поводу данный форум и в одном месте наткнулся на инфу, что вся серия DL у D-Link'а при PPPoE подключении не поддерживает одновременную работу локалки и интернета(
Прошу прокомментировать данную версию, если же настройка инет+локалка возможна - прошу помочь автору поста с решением его проблемы (ну а заодно и мне)
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 10:55
А можешь привести Status роутера и настройки локального соединения с компа, чтобы сравнить. Всё делал по инструкции, но не пингуется ничего и всё тут.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 11:19
Функция статической маршрутизации в устройствах DI-xxx
"Очень часто доступ в Интернет во многих сетях провайдеров осуществляется посредством VPN (PPTP или PPPoE) соединения.
До недавнего времени маршрутизаторы линейки DI-xxx младших серий (DI-524,DI-604,DI-704,DI-704p) не могли использовать одновременно ресурсы локальной сети провайдера и доступ в Интернет.
С выходом новой прошивки для DI-524, появилась возможность пользоваться как ресурсами локальной сети, так и ресурсами Интернет одновременно. Достигается это с помощью логического разделения подключения: на интерфейс для доступа к локальной сети и интерфейс для доступа к Интернет.
Эту функцию реализует статическая маршрутизация.
Рассмотрим типичную схему работы провайдера и клиента c традиционными прошивками:
Абонент, используя маршрутизатор D-Link DI-524, подключался к PPTP серверу получал все необходимые настройке для предоставления доступа к Интернет для всех компьютеров в локальной сети за маршрутизатором. Но пользователь оставался без таких приятных мелочей, как бесплатный файловые хранилища, форумы, FTP сервера и игровые сервера провайдера.
Для того чтобы пользоваться локальной сетью, пользователю приходилось переконфигурировать устройство для работы в локальной сети, но без использования Интернета. Такой вариант не приемлем для пользователя.
Компания D-Link, учитывая нужды каждого из своих клиентов, разработала новую прошивку для маршрутизатора DI-524, которая кардинально меняет ситуацию.
Рассмотрим работу Интернет - маршрутизатора DI-524 с новой прошивкой:
Пользователь получает одновременный доступ как ко всем ресурсам к локальной сети провайдера, так и к сети Интернет.
Это делает работу с устройством простой и удобной. Для функционирования схемы применяются маршруты для доступа к локальным ресурсам. Что даёт возможность пользователю выбирать по какому пути будет идти трафик до интересующего его узла."
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 11:33
Уже прочел данную фичу, но у меня 2 вопроса:
1) Где скачать прошивку для DL-524, чтобы проверить? (наверное руки кривые, не смог откопать на Д-Линковском фтп, только для 524UP)
2) Из того что я прочитал выходит, что 524 сможет использовать Dual Access только при PPTP подключении, а при PPPoE - нет. Поправьте если не так, так как стоит вопрос либо о настройке сабжа либо о покупке нового роутера.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 11:36
2Alter_nate: к сожалению не могу ничего сюда выложить, т.к. роутер покупал в начале лета, и после проверки работал только инет без локалки, в следствии чего он был отключен и далеко убран. Сейчас снова озадачился данным вопросом, но роутер пока все еще где-то в шкафу пылится
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 11:44
Dual Access это конечно хорошо. Но ресурсы локалки меня волнуют гораздо меньше, чем вообще способность выйти в инет через роутер :)
Всё еще жду идей по разрешению этого вопроса :)
ps: а судя по инфе на этом сайте просто 524 (без UP) не умеет dual access по pppoe, умеет только по pptp.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 11:50
Тогда у меня вопрос к сотрудникам:
Ожидается ли прошивка для DL-524, которая позволит использовать Dual Access (одновременно ресурсы локалки и интернет) при PPPoE подключении?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 13:47
Alter_nate:
По-моему у тебя неправильно прописан адрес DNS-сервера, позтому и нет выхода в инет (их должно быть два:основной и дополнительный 192.168.х.х).
У меня аналогичное подключение и работает прекрасно. Если нет доступа к внутренним ресурсам локалки, прописывай статические маршруты в таблицу маршрутизации.
Последний раз редактировалось bonev Вс сен 23, 2007 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 13:54
Вот мои настройки:
LAN
MAC Address 00-19-5B-DE-89-D2
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-19-5B-DE-89-D1
IP Address 10.10.1.9
Connection Time 50:32:38
Gateway 10.10.1.9
Domain Name Server 192.168.5.3, 192.168.5.1
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:25
Используйте не Static PPPoE, а Dynamic
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 17:13
Так в итоге, будет ли прошивка для Dl-524 позволяющая использовать интернет и локалку при PPPoE соединении?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 13:21
Не планируется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 22:44
Всё, спасибо, справился.
Оказалось провайдер дал неправильный ДНС, а до меня почему-то не допирало долго просто по айпи, а не по хосту пинговать. Ну или левый ДНС вписать.
Инет заработал, а без маршрутизации в локалку я могу прожить :)
