Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:15
 Заголовок сообщения: D-524Up
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 14:56
Добрый день, у меня проблема с сабжем. После месяца работы роутер перестал подавать сигнал на комп и ноут, вернее сигнал настольк слаб, что хватает только на работу qip. Сайты не грузятся. Если перезагрузить роутер, то все работает...но в течении 3-4 минут и опять все заново.... а ведь раньше все работало. В чем может быть дело? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 12:02
Попробуйте подключиться к роутеру проводом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 07:53
Комп с ноутом и так соединен проводом - не помогает. Или вы имеете в виду, без компьютера - просто соединить ноут и роутер проводом? Попробую.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 12:28
После того как перестанут грузиться сайты выполните с компьютера команду
ping ya.ru
Приведите ее вывод сюда.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 11:08
Обмен пакетами с ya.ru [213.180.204.8] по 32 байт:
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=17мс TTL=52
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=19мс TTL=52
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=18мс TTL=52
Статистика Ping для 213.180.204.8:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 17мсек, Максимальное = 19 мсек, Среднее = 18 мсек
Вот такой вот ответ. Выглядит красиво, а сайты не грузятся.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:19
Уменьшите MTU на WAN интерфейсе устройства
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 14:58
Уменьшал до 1000, потом до 500, пробовал 700, опять ставил 1500. Судя по интервалам работы, максимально он протягивает на дефолтном 1500. А дальше, как обычно...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 19:36
У меня та же проблема. Бьюсь с ней месяцев 5. Смена прошивок не помогает. Проблема не в программах и не в сетевых картах, поскольку после перезагрузки ноутбука и после подключения его к роутеру интернет нормально работать не начинает. Зато после перезагрузки роутера - всегда нормальная работа.
Роутер как будто зависает. При этом работает ICQ, но ни один большой файл нормально не качается. Страницы в интернет-эксплорере открываются настолько медленно, что 10Kb может скачиваться больше минуты при канале 100Mb. Закономерность в появлении данной проблемы мне никак мне выявить.
