Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:29
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-624. Не выдает IP по WiFi
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 11:20
Здавствуйте!
уважаемые эксперты, помогите решить проблему с DI-624 :
Model : DI - 624
FCC ID: KA2DI624D2
IC: 4216A-DI624E1
P/N: II624EEU..D2G
H/W Ver.: D2
F/W Ver.: 4.03
Есть 2 стац компа (автомат. получение IP) которые подключены в порты 1 и 3 LAN .
Интернет по кабелю ( стат. IP, привязан к МАС.)- подключен к WAN.
3-й комп - ноут, должен подключаться по WIFI.
В настройках DI-624 почти ничего не менялось (только поставлена фильтрация
по МАС адрессу (все 3 прописаны), включен WIFI, изменен МАС у WAN-а и прописан IP (которые были изначально у сетевой карты)
Проблема в следующем:
стационарные компы сразу получают IP (192.168.0.103\105) и получают доступ в интернет
(видят друг друга в локальной сети)- нет проблем,
а вот ноут:
Если прописать самому IP 192.168.0.108 и настроить: SSID and WPA-PSK ключь - пишет что
есть соединение (отсылает и получает пакеты), но ни интернета ни других компов не видит в упор.
PING не проходить по любому IP (запрос с DI тоже). В STATS виден МАС WIFI модуля и пишет авторизация.
Если включить авто IP, как бы подключается и пишет получение IP и все. Через
3 минуты - недопустимый IP!!! и тоже ничего!
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 11:41
У меня такое же устройство, хотелось бы узнать какая ревизия у него или как её(ревизию) узнать?
С уважением!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 11:54
на этикетке на самом девайсе :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:02
Скорее всего просто неправильно ввели ключ шифрования. Проверьте еще раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:14
у меня там только вот это
Model : DI - 624
FCC ID: KA2DI624D2
IC: 4216A-DI624E1
P/N: II624EEU..D2G
точнее это на родной наклейке сверху вот такая, из этих данных ревизию устройства установить можно?
И что будет если прошить прошивкой от другой ревизии?
С уважением!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:30
Да вроде не раз пытался. и на WEP менял. Не может быть другой причины? Когда ключ не тот ввожу и ручной IP он вообще не хочет подключаться, а так то пакетами обменивается... Или я не прав? Не может быть такого, что, например я слышал для некоторых адаптеров надо спец. обновления качать?
или может новую прошивку посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 13:30
Вот последняя прошивка, попробуйте её
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 28_nml.rar
