Текущее время: Вт ноя 10, 2026 03:28
 Заголовок сообщения: Вывод в инет через PPTP Dlink 524
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 20:28
Ситуация такова, купил роутер dlink 524.
Есть локальная сеть с ипами вида 10.*.*.*, в ней инет раздается через впн, в котором ип вида 192.*.*.*
Надо через этот роутер вывести комп в инет.
Первоначально идея была такова, настроить роутер так, чтобы он постоянно был подключен к впн серверу, НО и постоянно был в локальной сети. Но видимо в таком девайсе это невозможно, так как я нашел в настройках WAN возможность выбора либо коннекта по pptp или по dinamic IP, а мне нужно чтобы одновременно было 2 соединения.
Вторым вариантом я решил попробовать чтобы лан был постоянно включен, а соединение с впн было непосредственно с каждорго компа сети. НО, наш не впн не поддерживает нескольких подключений одновременно под одним аккаунтом. Если же мы пользуем инет хотябы с одного компа, то при подключении к инету отваливается вся локалка, то есть все ресурсы с адресами вида 10.*.*.*
Вот такие вот пироги...
чтоже делать в моей ситуации?
может есть всетаки оборудывание, подходящее под мои запросы?
и скажиет, почемуже всетаки отваливается локалка при коннекте к впн?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:07
Прошивка 2.06RU или http://192.168.0.1/rtab.htm
Поиск по всему форуму по слову роутинг.
В двух словах - Вам надо на WAN оставить PPTP и настроить роутинг на закладке ADVANCED - Routing
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 12:33
то есть можно сразу поверх лана настроить в роутере и впн соединение? или соединение нужно делать с каждого компьютера?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 13:49
Соединение можно настроить прямо на роутере Home->WAN->Others->PPTP
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 20:22
спасибо, интернет заработал и локалка тоже, только вот всетаки есть проблема с ApexDC программкой. Соединяюсь с хабом, который находится в локальной сети, все нормально, с меня качают, а я не могу никак. Пытаюсь скачать файллист и не выходит, доолго идет соединение, а потом происходит таймаут
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 07:37
пользуйтесь поиском
ipod touch
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
