Текущее время: Пн окт 26, 2026 11:40
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 19:59
Всем привет!
в адресном окне браузера набираем:
http://192.168.0.1/ndctl.htm - расширенный Domain Filter
http://192.168.0.1/smnp.htm - настройка SNMP
Use Simple Network Management Protocol(SNMP) for DI-604 management purposes
http://192.168.0.1/syslog2.htm - System Log (Verbose)
http://192.168.0.1/sysp.htm - System Paramters
http://192.168.0.1/rtab.htm - Routing Table - Use the Routing Table for routing purposes within your local network
вот
отец сказал - просто поищи в прошивке вхождения
.htm
и пробуйте
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 11:35
Зачем так сложно? Поставьте новую прошивку и все это получите...
Хотя спасибо за подсказку :lol:
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 14:57
Влад Волков> Зачем так сложно? Поставьте новую прошивку и все это получите...
о какой прошивке (HW/FW) вы говорите?
- у меня HW D1 / FW 3.04 (не бета) и там этого нет - появляется только при только ручном наборе в адресном окне браузера
P.S. нашел упоминание (картинка с урл-ом) про Virtual Cable Tester для 604-го, но даже при ручном наборе его получить не удалось...
я так чувствую, что для разных исполнений (HW D / HW E) идут всеж таки разные прошивки ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 16:21
Конечно для разных HW разные FW!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 09:17
Я тоже добрался до этих скрытых страниц.
На http://192.168.0.1/sysp.htm есть опции H323_Data_Port и H323_Ctrl_Port. Так D-Link DI-604 умеет натить h.323? :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 14:47
Умеет. Я через него подключал ATA-186 к гейткиперу. Работало нормально.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 23:06
.htm
и пробуйте
в прошивке 3.06 это все это есть, только вот после ребута от теряет эти настройки.....
кстати, ты пробовал 3.06 (у нас с тобой rev D1) (скачать можно с dlink.it)? В нем появился dynamic pptp, я его использую.
у меня единственная проблема с counter strike - настраивал триггеры по 27015:udp(открывать порты 1200:udp, 27000-27100:both) - через несколько секунд после коннекта и начала миссии игра вылетает в меню выбора сервера....
и файрволы открывал, и выносил хост в DMZ - нифига не помогает....
если VPN делает винда, а длинк только DHCP на провайдера и NAT, то игра работает нормально.....
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 23:11
Влад, для ревизии D1 в версиях 3.04 и 3.06 этого нет....
вы как сотрудники составили бы сводную таблицу фишек и багов для разных ревизий и версий.
у вас на сайте нет даже 3.06, случайно нашел в италии :)
 Заголовок сообщения: вообще перестал пахать:(
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2004 11:02
Простите, что не в тему, просто не нашел никакой более подходящей, а создавать новую в первом же посте на форум...
Вторая по счету железка: dl-604 D1 :((((
стояла FW DI604_D1_304b1
Вроде все работало, но локальная сеть временами подвисала. Затем два компа (их всего три) стали сильно тормозить в инете.
Попробовал более новые версии прошивок - связь с инетом обрывается каждые пять минут:(
Пробую вернуться к 304b1 - комп ваще перестает находить железку:(
т.е. Local Area Connection не может найти его адрес.
Кнопка RESET - та, что сзади - не помогае ни просто так, ни продегивая питание.
Отправил в гарантию, пришел другой - то же самое:(((
Буду очень признателен за совет!
 Заголовок сообщения: Re: вообще перестал пахать:(
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 09:24
Если 2 устройства по вашему мнению "не работают" - может дело в вашей сети и настройках? Обратитесь в киевский офис, Иван Мартынюк
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 09:39
Спасибо за ответ!
Киевский офис далеко... Собственно, вопрос сводится к следующему:
Допустим, что-то не вышло с прошивкой. Ладно. Пытаюсь вернуться к заводским настройкам:
Нажимаю и держу reset, отключаю питание, включаю питание и жду, пока пройдет селф-тест, отпускаю reset.
После этого, если я правильно понимаю, д-линк должен управляться по адресу 192.168.0.1.
Конфигруация сети самая стандартная. "получение IP автоматической". Точно та же, с которой он работал раньше. С другими устройствами работает. Пробовал на двух машинах:
в сетевой адаптер "пишет", что не может найти д-линк по этому адресу. Другие же устройства - находит без проблем.
[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 10:38
Что бы сбросить устройство к настройкам по умолчанию необходимо при включённом питании нажать reset и держать её не менее 5-ти секунд (читайте руководство пользователя).
Вторая причина, по которой устройство может не видиться компьютером - это закешированная arp таблица на компьютере, где MAC адресс устройства привязан к старому IP адресу. Что бы очистить arp таблицу необходимо на компьютере дать команду arp -d *
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 11:56
Я еще раз задам свой вопрос.
Есть DI-604/D1, работает с точкой.ру через локальную сеть по PPTP.
Питание через Смарт УПС от АПС.
С прошивкой 3.01b7 работает по несколько суток.
Со всеми поздними прошивками, вклчая 3.06 виснет насмерть (до ресета кнопкой) через 2-4 часа.
Т.е. не маршрутизирует, не дает войти в вэб-интерфейс по лан-входу.
Это нормально или требуется госпитализация?
Михаил
Михаил Кузьмин
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 12:25
Нет. Это не нормально.
После обновления прошивки обязательно необходимо сбросить все параметры в значения по умолчанию. Делается это через меню Tools->System->Restore.
Если не поможет, тогда заполняйте RMA форму http://www.dlink.ru/technical/remont/warranty_u.shtml и будем госпитализировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
