Текущее время: Вт ноя 10, 2026 03:28
 Заголовок сообщения: Проблема с DI 704UP
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 15:32
Проблема такая. Есть программа, которая обращается у удаленно расположенному SQL серверу. Программа работает в 2 случаях - если она запускается с раб. станции, на которой прописан внешний IP, или с рабочей станции, на которой прописан внутренний IP. В обоих случаях рабочая станция к роутеру не подключена. Как только подключаем раб. станцию к роутеру, прописываем IP автоматически, DNS автоматически и программа пишет - Ошибка подключения, SQL сервер не найден. Все настройки роутера перепробовали. Не понимаю в чем дело?? Программа дома даже через Стрим работает, а из офиса через роутер нет:-(( Помогите разобраться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
