Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:47
 Заголовок сообщения: 824 итоги тестирования
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 00:45
Выявленные проблемы
1 . после отключение кабеля из порта wan и включение его обратно днс серверы не работали в 2х случаях из 10 решалось всё перезагрузкой длинка
2. после включение и выключение PC иногда нельзя было соединиться (PC не мог получить ip адрес ) длинком помогала перезагрузка
3. утилиты от wi fi карт длика очень сильно грузят процессор компьютера
4. после подключение 2го компьютера с карточкой d-link dwi-g132 роутер проработал 20 мин после чего произошел какой то глюк и все 4 устройства (PC с карточкой d-link dwi-g520, PC с карточкой d-link dwi-g132, КПК LOOX 720 и ноут Sony VAIO VGN-SZ491N ) с модулями wi fi не могут к роутеру подключиться полный сброс настроек сделал не помогло, подключил d-link dwi-g132 к другому PC и перенёс роутер (подключен только пачкорд к этому же PC ) на расстояние 30см карточка d-link dwi-g132 подключилась к сети !!! а карточка установленная в этом же PC d-link dwi-g520 сеть тоже видела но подключиться к ней не получалось. После переноса устройства на 10м от PC ни одна из карточек не смогла подключиться после 5 попытки отключения и включения беспроводного сетевого соединения через d-link dwi-g132 о чудо она подключилась к роутеру но не долго была моя радость после 3 мин работы подключение выдало следуйщую информацию "подключение ограниченно или отсутствует ... ошибка произошла в следствии того, что компьютеру не был назначен сетевой адрес"
5. не работает лампочка LPT но это мелочь :)
прошивка v1.06b07 хотя сам девайс пишет v.2.00 h/w ver B1
хотелось бы услышать комментарии представителя длинк
p.s. сейчас пытаюсь обновить прошивку на 6. DI-824VUP+ -- ver. 1.06b09
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 01:27
для прошивки был взят файл http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VU ... 106b09.zip
распакован был запущен "exe" он обнаружил девайс, я нажал кнопку "upgrade" он выдал следующее сообщение "invalid upgrade file. chek again!" при попытке чере роутер
"1. Connect the Web user interface and login as system
administrator.
2. Click the "Firmware Upgrade" button of "Tools" page.
And the "Firmware Upgrade" screen will appear.
3. Enter the location of the previously downloaded file in
the text box, or click "Browse" button to search for the
file. And then click "Upgrade" button.
пишет следующее invalid upgrade file.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 11:29
Конечно будет писать, если на устройство В пытаться залить прошивку от А
Смотри на обороте какая версия H/W A или B
Прошивки для B ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP ... re/Rev_Bx/
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 12:06
спасибо но всё равно прошивка не помогла решить выше изложенные проблемы при подключении выдёт следующие Изображение
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 20:22
А можно и я сюда добавлю???
Пользуюсь девайсом с апреля, особых проблем не было. Недели 2 назад началось - проблемы с Wi-Fi. Ноут теряет подключение, и довольно часто. Перезагрузка не помогает. Перепрошивка с b06 на b07 не помогла. Мог бы поверить, что проблемы с ноутом, но в других местах - все хорошо. Просто уже достает - недогрузка больших файлов, постоянный вылет VPN-клиента.
В логах стала появлятся строка: UPP: Eventing NG:-12. Это все вместе как понять и пофиксить??? Неужто ремонт нужен???
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 09:50
Использую прошивку 106b09.
Есть нарекания: приходится регулярно (в среднем раз в два-три дня) перезагружать дивайс, потому что через него перестают ходить пакеты. При этом в закладке "Status" вроде все Ок: PPTP Connected, все дела.
Дивайс ревизии А.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 10:11
Какой тип подключения на WAN порту роутера?
Подключались кабелем или по беспроводке?
попробую проверить
лампочка загорается только при передаче данных принтеру.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 10:13
AlexeySTP
Сбросьте роутер в заводские установки и настройте заново. Если это не поможет, то привозите устройство в сервис-центр.
_AGP_
В логах что-то появляется? На Web-интерфейс зайти можете? В локальную сеть провайдера доступ есть?
