Текущее время: Вс сен 27, 2026 05:27
 Заголовок сообщения: Помогите DL-524
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 20:48
Поставил на 524 прошивку 20070130_524 V206bRu
И я теперь не могу зайти на 192,168,0,1 и у меня теперь не работает wifi
Что делать
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 21:38
Для начала попробуй резет сделать...(сбросить все настройки на " по умолчанию" )
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 11:00
Да, такая же проблема. перепрошил его. Вроде все ок. Сначало можно было зайти. Посмотрел что нового появилось, ничего не трогал. выключил его, а на следущий день врубил и все, ip уже не выдает , зайти на web-интерефейс нельзя. Причем он пингуется даже.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 08:46
Если у вас такая ситуация - то не подключайте WAN-порт до конца перепрошивки и переконфигурирования.
После перепрошивки/сброса/новой настройки попробуйте отключить логи. После этого можно подключать кабель в WAN.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 23:04
Так в том дело, что нет возможности зайти на web-интерфейс и что либо сделать!!!Хоть с воткнутым хоть вытыкнутым WAN
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 11:29
SRevolution
Выключите питание.
Отключите WAN
Включите питание.
На задней стенке нажмите кнопку reset на 10 секунд для сброса настроек (то. что сброс произошел, можно понять по характерному перемигиванию всех лампочек)
Выключить питание.
Подключить кабель от компьютера в LAN1 (или LAN2)
Включить и начать настривать
При настройке отключить сразу логи.
Если не входит - сделать ipconfig /all и посмотреть, жив ли DHCP и что у вас за адрес.
Если Ваш адрес не 192.168.0.x (100-200) , то установить руками 192.168.0.2 (mask 255.255.255.0 get 192.168.0.1) и снова попробуйте.
Про firewall и антивирусы наверное глупо напоминать, но могу напомнить про "обновить страницу", "почистить кеш" и "пользоваться IE". Все это необязательно в обычном случае (у меня и FireFox на Macintosh" прекрасно справляется), но в Вашем может принести результат.
Если не поможет - попробовать после сброса перепрошить утилитой (она возможно сможет увидеть роутер) или везти с сервис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 12:59
Вот я посмотрел в ком строке ipconfig/all
И там написано DHCP включен...............................:нет
А как есть вкл или что нужно сделать
И кажите какие нужно сделать настройки чтобы зайти на 192,168,0,1
IP-адрес........................:192,168,156,76 (это наст настойки пк)
Маска подсети ..............:255,255,255,0
Осн шлюз......................:192,168,156,1
DSN...............................:192.168.248.21
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:08
Естественно, Вы не зайдете на 192.168.0.1
Настройте компьютер на автоматическое получение ip-адреса. Как это сделать смотрите в руководстве от операционной системы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:45
Сегодня был в Сервис центре. Просто слетела прошивка. Быстренько перепрошили заново. Оказалось, что можно было сделать дома с помощью 20070130_524_V206b01RU.EXE . Файл был в архиве с новой прошивкой. Еще одно замечание, у меня было включено 2 сетевухи и программа не смогла определить где именно роутер. Узнал опять же в сервис центре сегодня. Так что смело можно перепрошить и проверить, поможет это или нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 17:07
Раньше когда я не прошивал роутер
Я в апи писал 192,168,0,55 и мог заходить на 192,168,0,1
А сейчас попробовал прошить той прогой кот написали выше Он мне выдает 192.168.123.254 IP unreachable
ЧТО ДЕЛАТЬ
[quote="DrZet"]Раньше когда я не прошивал роутер
ЧТО ДЕЛАТЬ
Как откатить прошивку
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 10:56
откуда такой ip? у тя комп должен иметь ip 192.168.0.2 статичный. У роутера , как я понял 192.168.0.1 как обычно и бывает. А откуда у тя такой то вылезай ip?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 19:00
Товарищи я решил проблему
Я позвонил в офис DLINK (в моем сулучае СПБ 3322900)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
