Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DI-604 & PPTP
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 08:48
Ситуация следующая: на DI-604 одно время висела домашняя сеть без выхода в интернет. Позже был подключен кабельный интернет по протоколу PPTP. Реквизиты - адрес сервера для подключения, логин и пароль. Авторизация - CHAP. Соединение с одного компа (из win) получается отлично - создание высокоскоростного подключения -> ввод логина, пароля и IP сервера, отключение шифрования пароля - и всё работает, коннект занимает меньше секунды.
Проделал ту же самую процедуру на DI-604 (в настройках WAN - others -> pptp -> Server IP, login, pass. Сохранение, перезагрузка. Не работает. Текст лога:
Friday June 30, 2006 10:42:07 DHCP:discover()
Friday June 30, 2006 10:42:07 DHCP:offer(192.168.123.253)
Friday June 30, 2006 10:42:07 DHCP:request(192.168.1.107)
Friday June 30, 2006 10:42:08 DHCP:ack(DOL=864000,T1=432000,T2=756000)
Friday June 30, 2006 10:42:19 DOD:triggered internally
Friday June 30, 2006 10:42:19 start to dial-up
Friday June 30, 2006 10:42:19 DHCP:discover()
Friday June 30, 2006 10:42:19 DHCP:offer(192.168.123.253)
Friday June 30, 2006 10:42:19 DHCP:request(192.168.1.107)
Friday June 30, 2006 10:42:20 DHCP:ack(DOL=864000,T1=432000,T2=756000)
Friday June 30, 2006 10:42:20 PPTP:PNS=192.168.123.1
Friday June 30, 2006 10:43:22 PPTP:error=-112
посодействуйте плз. Заранее большое спасибо.
think what you say before you say what you think
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 09:36
возможно, провадер выдает IP согласно MAC адреса устройства. Вы поставили устройство, mac не склонировали и устройство получает адрес 192.168.1.107, а должен вроде как из подсети 192.168.123.xx
По-этому pptp-клиент не может соединится и выдаёт ошибку -- сервер не доступен ERR-112
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 10:24
вот что говорит ipconfig при подключении, запущенном с компа (в маршрутизаторе поставлены настройки WAN = Dynamic IP)
Интернет - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.16.1.107
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.16.1.107
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.128.197
213.156.213.197
status маршрутизатора:
LAN
MAC Address 00-15-E9-DB-C7-E1
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-0A-E4-B0-0D-9D
Connection DHCP Connected
Remaining Lease Time 239:59:01
IP Address 192.168.1.107
Gateway 192.168.123.1
Domain Name Server 192.168.128.197
вот что написано в status'е маршрутизатора при попытке соединиться с его помощью через PPTP (WAN = others -> PPtP)
LAN
DHCP Server Enabled
WAN
Connection PPTP Connecting...
Connection Time -
как я понимаю, MAC-адрес клонирован. Во всяком случае, кнопку Clone я нажимал.
сервер, указанный для соединения провайдером - 192.168.123.1. IP мне (как я понял) присваивается такой: 172.16.1.107 (из меню "состояние" сетевого подключения в windows)
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 10:39
ИМХО вы клонировали не тот MAC.
Нужно клонировать MAC сетевого адаптера. Потому что не должен DHCP сервер выдавать ВАМ IP из другой подсети.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 10:55
Я позвонил провайдеру и спросил. Записанный MAC-адрес - 00-0A-E4-B0-0D-9D, то есть тот, который и прописан в маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 11:17
Факт остётся фактом, по dhcp вы получаете адрес DHCP:request(192.168.1.107)
Переведите устройство в режим DynamicIP и посмотрите какой Вам выдастся адрес.
Если выдастся 192.168.1.107, то это некорректно(ИМХО) То нужно связыватся с провайдером и узнавать какой адрес должен получатся по dhcp. Пусть они проследят получение Вами этого адреса.
Адрес должен выдаватся из той же подсети где находится pptp сервер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 11:44
WAN
Remaining Lease Time 239:23:49
адрес такой же
а может pptp сервер находится в другой подсети ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 11:50
Нужно обращатся к технической поддержке вашего провайдера, ибо:
C таким адресом
Черз такой шлюз
Вы никогда не попадете на
PNS=192.168.123.1
Адрес получается ошибочно. Либо по какому-то хитрому алгоритму, который знает только Ваш провайдер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 12:01
выдается такой же.
Провайдер сказал что выдается и 172.16.1.107 и 192.168.1.107
такое может быть ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 12:03
исправлено
цитата
DHCP выдает адрес 192.168.1.ххх На базе этого подключения создается VPN подключение.
172.16.1.ххх вам выдает не DHCP! При создании VPN подключения создается виртуаьный интерфейс с таким адресом!
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 12:13
Тогда покажите им вот это кусок лога
WAN
И если люди хоть немного понимают, что это значит вопрос решится. IP и шлюз находятся в разных подсетях... такого быть не может. А вцелом вы правы IP _должен_ выдаватся вам при подключении по VPN, а не по DHCP! По DHCP должен выдаватся адрес для получения доступа к серверу, так сказать некий транспорт, который доставит пакеты к pptp серверу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 12:51
провайдер отвечает что маршрутизатор может быть несовместим с их оборудованием.
Остаётся простой вопрос: почему все это работает через винду с минимумом настроек, но не работает через роутер ?!
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 12:54
Нужно узнать все точности получения IP по DHCP.
DHCP клиент в устройстве и у Вас на компьютере работают одинаково. так что пусть поддержка попытается ответить, что такого роутер делает не так и как может быть "несовместим" с их dhcp сервером.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 14:04
Если я все правильно понял, DHCP работает нормально, но почему-то не происходит перехода в непосредственно VPN-сеть...
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 14:30
Как DHCP и работает не правильно.
Он долен Выдавать другой адрес.
Опять таки ради диагностики настройте на компутере получене IP адреса автоматически и посмотрите какой он получит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
