Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:44
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 00:51
Всем вечера доброго. в общем такая проблемка есть. Есть провайдер - корбина, санкт-петербург, есть ноут и стационарный комп, под это дело был приобретен DI-604 (сейчас стоит последняя прошивка для ревизии F4)
Рассказываю ситуацию по порядку.
маршрутизатор настроил по дефолту (pptp) и включил DHCP, при этом использовал только комп, ноут был не подключен. включил автоматическое назначение IP на компе - усе законектилось, IP с DHCP д-линка подцепил, в инет полез...
После подключил ноут - на ноуте тоже включил авто назначение IP - с ноута тоже все полезло, после пошел проверить стационарник и тут началось самое веселое: у стационарника пропал инет, а далее он не смог подключиться к DHCP, при этом ping 192.168.0.1 перестал работать, даже назначая ручками ему IP - пинг маршутизатора проходит безуспешно... пытался поэксперементировать с настройками static DHCP - безрезультатно...
Так же перезагрузки и включение\выключение сетевого интерфейса результатом не увенчались...
Собственно вопрос такой - с чем может быть связано что только один комп (из двух) цепляется к DHCP маршрутизатора???
З.Ы. ресурсы корбины и доступ с компа на ноут (и наоборот) не нужны - нужен только инет...
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 10:35
ПРоверьте включени ли DHCP сервер. Если Вы ограничили количество выдаваемых адресов, то увеличьте их.
Проверьте, не совпадают ли MAC адреса на сетевой карте компьютера и беспроводной карте ноутбука.
Сбросьте роутер в заводские установки и насройте по новой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
