Текущее время: Вс сен 27, 2026 19:29
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+: Auto Backup ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 17:41
Приветствую всех,
D-Link DI-824VUP+, прошивка 1.06b09. Похоже, не работает Auto-Backup, или я не понимаю как он должен работать.
Пробовал две конфигурации "нормального" подключения к провайдеру: PPPoE и PPTP. Резервный канал - через GPRS-модем. В обоих случаях резервное соединение вроде поднимается, но "не до конца". В логе видно следующее:
Friday August 24, 2007 10:22:53 WAN port : backup WAN -> main WAN
Friday August 24, 2007 10:22:53 backup WAN port start to dial-up
Friday August 24, 2007 10:22:53 COM2 start to dial-up
Friday August 24, 2007 10:22:53 COM2 is in console mode
Friday August 24, 2007 10:22:54 WAN port : backup WAN -> main WAN
Friday August 24, 2007 10:22:54 backup WAN port start to dial-up
Friday August 24, 2007 10:22:54 COM2 start to dial-up
Friday August 24, 2007 10:22:54 COM2: baud=115200
Friday August 24, 2007 10:22:54 DIAL2: tx ATE0V1
Friday August 24, 2007 10:22:55 DIAL2: rx OK
Friday August 24, 2007 10:22:55 DIAL2: tx AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
Friday August 24, 2007 10:22:59 DIAL2: rx OK
Friday August 24, 2007 10:22:59 DIAL2: tx ATDT*99***1#
Friday August 24, 2007 10:23:00 DIAL2: rx CONNECT
Friday August 24, 2007 10:23:03 CHAP2: OK
На этом все заканчивается, пакеты не ходят.
В Status Page при этом вижу в случае основного соединения PPTP:
PPTP: Disconnected
Dial-Up Modem: Dialling
В случае основного соединения PPPoE:
PPPoE: Disconnected
Dial-Up Modem: Ready
При этом если настроить WAN в качестве основного соединения Dial-Up Network, то модем соединяется и отлично работает:
Friday August 24, 2007 10:29:43 DOD:triggered internally
Friday August 24, 2007 10:29:43 COM2 start to dial-up
Friday August 24, 2007 10:29:43 COM2: baud=115200
Friday August 24, 2007 10:29:43 DIAL2: tx ATE0V1
Friday August 24, 2007 10:29:44 DIAL2: rx OK
Friday August 24, 2007 10:29:44 DIAL2: tx AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
Friday August 24, 2007 10:29:47 DIAL2: rx OK
Friday August 24, 2007 10:29:47 DIAL2: tx ATDT*99***1#
Friday August 24, 2007 10:29:49 DIAL2: rx CONNECT
Friday August 24, 2007 10:29:51 CHAP2: OK
Friday August 24, 2007 10:29:55 IPCP2: IP is 10.1.13.44
Friday August 24, 2007 10:29:55 IPCP2: DNS0 is 213.87.0.1
Friday August 24, 2007 10:29:55 IPCP2: DNS1 is 213.87.1.1
Судя по логу, создается впечатление что в случае Backup-линка 824-й почему-то не получает IP-адрес. Возможно, это как-то связано с логикой Backup-канала, вероятно подразумевается что IP остается тем же, что и при обычном соединении через основной WAN-порт. Если это так, просьба подтвердить. В моем случае, похоже, это делает функцию backup'а бесполезной.
P.S. Эксперимент проводился при отсутствии соединения на основном WAN-интерфейсе, т.е. к WAN-порту просто ничего не было подключено.
P.P.S. Ситуация воспроизводится стабильно, т.е. проблемы GPRS-соединения исключены. Пробовал много раз, несколько дней подряд, в разные часы. При этом связь напрямую через Dial-up Network работала всегда.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:50
Отправил запрос в штаб - квартиру. Как только появится какая-нибудь информация я дам Вам знать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 16:39
Отправил Вам письмо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 18:47
Спасибо, поставил. Настройки сбросил на дефолтные, после чего на всякий случай передернул питание. Потом настроил все заново.
В принципе, все то же самое: соединение через PPTP (for Europe and Russia use only). Линк на WAN-интерфейсе отсутствует (даже физический). Настроен Backup WAN. Вот лог:
Monday October 22, 2007 19:44:04 backup WAN port is connection
Monday October 22, 2007 19:44:08 backup WAN port start to dial-up
Monday October 22, 2007 19:44:08 COM2 start to dial-up
Monday October 22, 2007 19:44:08 COM2 is in console mode
Monday October 22, 2007 19:44:09 WAN port : backup WAN -> main WAN
Monday October 22, 2007 19:44:49 backup WAN port start to dial-up
Monday October 22, 2007 19:44:49 COM2 start to dial-up
Monday October 22, 2007 19:44:49 COM2: baud=115200
Monday October 22, 2007 19:44:49 DIAL2: tx ATE0V1
Monday October 22, 2007 19:44:50 DIAL2: rx OK
Monday October 22, 2007 19:44:50 DIAL2: tx at+cgdcont=1,"IP","internet.mts.ru"
Monday October 22, 2007 19:44:53 DIAL2: rx OK
Monday October 22, 2007 19:44:53 DIAL2: tx ATDT*99***1#
Monday October 22, 2007 19:44:55 DIAL2: rx CONNECT
Monday October 22, 2007 19:44:57 CHAP2: OK
Monday October 22, 2007 19:46:54 Backup WAN port receive LCP terminate
Monday October 22, 2007 19:46:54 PPP2: closed
Monday October 22, 2007 19:46:55 backup WAN port is connection
Monday October 22, 2007 19:46:55 WAN port : backup WAN -> main WAN
Monday October 22, 2007 19:48:12 backup WAN port start to dial-up
и т.д., пока не надоест. Т.е. соединение устанавливается, CHAP2 OK, но IP-адрес почему-то рутер получать не хочет. Так это все "висит" две минуты, потом появляется строчка "Backup WAN port receive LCP terminate", соединение рвется и все повторяется по-новой. Доступа в Инет, естественно, нет.
В Status Page вижу следующее:
WAN:
Connection: PPTP Disconnected
Backup WAN:
Connection: Dial-Up IP Disconnected
Peripheral:
При этом если настроить соединение непосредственно как Dial-Up Network (т.е. через модем напрямую, а не как Backup WAN), все работает "на ура":
Monday October 22, 2007 19:39:13 COM2 start to dial-up
Monday October 22, 2007 19:39:13 COM2: baud=115200
Monday October 22, 2007 19:39:13 DIAL2: tx ATE0V1
Monday October 22, 2007 19:39:14 DIAL2: rx OK
Monday October 22, 2007 19:39:14 DIAL2: tx at+cgdcont=1,"IP","internet.mts.ru"
Monday October 22, 2007 19:39:17 DIAL2: rx OK
Monday October 22, 2007 19:39:17 DIAL2: tx ATDT*99***1#
Monday October 22, 2007 19:39:43 DIAL2: rx CONNECT
Monday October 22, 2007 19:39:45 CHAP2: OK
Monday October 22, 2007 19:39:49 IPCP2: IP is 10.2.25.100
Monday October 22, 2007 19:39:49 IPCP2: DNS0 is 213.87.0.1
Monday October 22, 2007 19:39:49 IPCP2: DNS1 is 213.87.1.1
Инет есть, все работает.
Опять видно, что разница в этих строчках:
Точнее в случае Backup WAN их просто нет... :(
Если это можно исправить - было бы замечательно!
Спасибо большое!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
