Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:46
 Заголовок сообщения: L2TP подключение к DFL-1500
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2003 13:57
Скажите, как правильно настроить L2TP подключение в DFL-1500?
И как настроить клиента под WinXP или 2K для подключения к этому девайсу?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2003 14:18
Кстати, ещё вопрос:
почему к DFL-1500 нельзя подключиться по PPTP с шифрованием?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 16:15
Столкнулся также с данной проблемой.
Не могу подключиться к L2TP серверу на dfl-1500, ни из вин2000 ни из XP.
Настройки соединения сделал так, как указано в инструкции. но коннекта нет.
При выове соединения с компьютера, он соединяется, проверяет логин - пароль, пишет регистрация в сети и отсоединяется с ошибкой.
По логам в DFL-1500 видно следующее:
1 2007-05-23 15:50:43 Connection established to 81.90.15.43, 1701. Local: 40752, Remote: 16...
2 2007-05-23 15:50:43 Local IP:172.16.1.1 Assigned IP:172.16.3.45
3 2007-05-23 15:50:43 Call established with 81.90.15.43, Local: 32348, Remote: 1
4 2007-05-23 15:50:46 Call 32348 to 81.90.15.43 disconnected
По pptp кстати тоже не могу ни с одного из компьютеров к нему подсоединится, несмотря на то что все делается строго по инструкции.
Версия прошивки
System Name: DFL-1500.EUROHIM
Firmware Version: NetOS Ver2.105 (WALL) #b: Fri Sep 9 18:31:08 CST 2005
Software Serial Number: 60624009062116756820
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 17:46
Либо у провайдера клиента, либо у у вашего(где стоит DFL) запрещён протокол 115.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:29
Провайдер пакеты пропускает.
так как если попытаться подсоединиться к другому любому внешнему PPTP серверу, из внутренней сети за DFL-1500, соединение устанавливается без проблем.
Сейчас обновил прошивку до 2.115
сделал Factory Reset, и вновь загрузил свою конфигурацию.
Ситуация осталась прежней.
Так же, когда я пытаюсь использовать DFL-1500 в качестве PPTP клиента, то после ввода всех параметров и нажатия кнопки Apply, он думает секунд 10. Но после обновления странички, галка "Enable PPTP Client" остается неактивной.
(При варианте использования в качестве PPTP клиента, DFL-1500 пытается покдлючиться к удаленному PPTP серверу на основе DFL-700, при этом если я делаю PPTP соединие с компьютера к этому же адресу, то подсоединяюсь без проблем)
При попытке подсоединения по PPTP
логи следующие:
16 2007-09-07 11:49:04 Client 84.52.76.11 control connection started
17 2007-09-07 11:49:05 Starting call (launching pppd, opening GRE)
18 2007-09-07 11:49:06 Discarding duplicate packet
19 2007-09-07 11:49:41 Client 84.52.76.11 control connection finished
20 2007-09-07 11:50:03 Client 84.52.76.11 control connection started
21 2007-09-07 11:50:04 Starting call (launching pppd, opening GRE)
22 2007-09-07 11:50:34 Client 84.52.76.11 control connection finished
