Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 11:59
Доброго времени суток.
Есть доменная сеть со своим DHCP. Маршрутизатор подключен напрямую к свичу по lan, по Wan к интернету. В Static DHCP Clients List прописаны IP и Mac адреса клиентских машин.
В Ping Test все пинги проходят и внутрь и наружу. Но все это безобразие
работать не хочет.
Вопрос: Вообще эта схема работоспособна? И что нужно выставить в других настройках, чтоб она заработала?
Firmware Version : V3.21RU , Mon, Aug 20 2007
LAN
MAC Address    00-19-5B-E3-B0-40
IP Address    192.168.139.110
Subnet Mask    255.255.255.0
DHCP Server    Disabled
WAN
MAC Address    00-19-5B-E3-B0-3F
Connection     Static IP
IP Address    10.0.14.xx
Gateway    10.0.14.1
Domain Name Server    10.0.0.25
З.Ы.:Только сильно не бейте.
Последний раз редактировалось MityayII Вс сен 09, 2007 22:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 15:55
Полгода назад ставил в одной небольшой фирме - тоже DI-604 и Server2003R2 с поднятым DHCP.
За это время ни одного проблемного звонка по этому поводу.
Звонят - Ворд и Эхель глючат (руки кривые), а интернет и сервак работают как часы.
В твоем случае - выключи полностью DHCP на роутере и подними на сервере. (насколько я понял - так оно сейчас и есть)
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 16:33
Вспомнить не можешь, в Win3k шлюзом и dns, что прописывал?
И в роутере маршрутизация была?
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 18:57
В твоем случае на серваке прописываешь:
GW: 192.168.139.110
DNS1: 192.168.139.110
DNS2: 010.000.000.025
Особых настроек в роутере я не делал.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 19:56
я не могу так сделать, мой сервер контроллер домена.
Есть еще какие предложения?
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 21:37
А у меня что - печатающая машинка чтоли?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 12:44
Интересно, как работает DNS-сервер(Win3k) с чужим адресом?
Тут нужно прописывать IP маршрутизатора в DNS forwarder, если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 22:31
Вобщем так, все оказалось намного легче:
При поднятом AD, DNS и DHCP на Win(2)3K основным шлюзом берем IP маршрутизатора и не забываем его прописать при настройке DHCP.
Менять dns в настройках сетевого подключения сервера, решение не верное, также как и вписывать dns провайдера.
Нужно все волишь добавить IP роутера в адрес пересылки (forwarder) в настройках dns сервера винды, и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 22:37
Молодец. Видишь, все оказалось совсем несложно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 22:45
Благодарствую, можно сказать это ты (вы) направил меня в нужное русло.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 80
