Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:54
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 12:40
рано закрыли тему, ответа я закрытой тебе я так и не увидел
у меня подобная проблема, компы видять друг друга в сетке что они есть, но при попытка зайти на соседний комп поключеный к раутеру ошибка типа нету доступа, диски соотвественно не мапятся и тд.
через tsclient с одного компа на другой входит без проблем
раутер di-604
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 12:52
Речь идет о компьютерах, подключенных к "набортному" 4-х портовому коммутатору 604-го? Если да - то в 604-м стоит тупой коммутатор, который не должен вносить никаких помех/фильтров в работу lan сети (кроме случая сдыхания самой железки).
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 12:59
не должен, варинт сдыхания железки исключаю,
подобная проблема обсуждалась ниже, но тема была закрыта
компы видять друг друга через терминальный доступ, думаю этот факт исключает поломку железки
речь о другом, проблема скорей всего в настройках
либо в настройках раутера либо в настройка сетевого окружения на самих машинах, хотя там все посмотрел, все на первый взгляд включено где надо, не каких програмных фаервалах на машинах не включено
даже если речь не качается самогу устройства, а касается настроек сети, некорректно было закрывать нижеидущую подобную тему так как ответа в ней так и не сформировалось
если проблема в настройках сетевого окружения или настройки раутера, нужно сформировать какуюто пошаговую инструкцию по настройке
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:30
Еще раз - речь идет о компьютерах, подключаемых к 4-х портовому коммутатору LAN на 604-и? Простейший способ понять, где глюки - поставить любой тупой коммутатор и посмотреть на результат. Если точно так же не будут мапиться диски и т.п. - дело в настройках ОС, если всё будет работать - аппаратный глюк 604-го.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:38
1) да копьютеры подключены к комунтатору di-604, я уже писал
2) комьютеры видят друг другу и видят диски друг друга через tsclinet
3) не мапят сетевые диски
очеведно что проблема в настройках
1) Либо ОС
2) Либо фаервал комутатора
2го комутатора чтоб проверить у меня нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:43
Проблема исключительно в настройках ОС компьютеров.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:52
1) Либо ОС
Встроенный в 604-й "файервол" может блокировать трафик исключительно между WAN и LAN интерфейсами (tcp/ip пакеты), но никак не между портами коммутатора LAN интерфейса (ethernet фреймы). Вспомните уровни модели OSI.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:56
1) "Клиент для сетей Microsoft" и "Служба доступа к файлам и принтерам",
это все включено
2) на расшареную папку стоят все права в том чиcле на Everyone
3) обе машины входял в одну рабочую группу
4) машины пингуются между собой
5) в сетевом окружении в рабочей группе машины видят друг друга, но нету доступа как только пытаешся зайти с одной на другую машину
что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 14:00
Какие ОСи стоят на этих машинах? Наступал на подобное при попытке сходу "подружить" xp pro и xp home.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 14:03
XP Pro SP2 (eng), 2003 Server SP 1 (eng)
пробовал достучаться до расшареной папки с XP Pro до 2003, и наоборот, все без результатно
MacOS еще есть, но там пока и не пытался не чего такого настраивать
приходиться пока tsclient обходиться для обмена файлами между компами
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 14:12
Что в логах винды при попытке коннекта?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 14:18
сегодня глану что там в логах
подозреваю что "эксес денайд"
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 14:20
включить больше функций мониторинга и понять, почему же он "денайд".
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 14:23
ок, попробую
напишу сюда результат эксперементов
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 20:38
такая вот ошибка вернее варнинг в логах, мне честно говоря не о чем не говорит :-)
Product: Windows Operating System
Source: MRxSmb
Version: 5.2
Symbolic Name: EVENT_RDR_CONNECTION
Message: The redirector failed to determine the connection type.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 54
