Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:36
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 13:34
Здравствуйте. Уважаемые D-Link'овцы помогите, пожалуйста разобраться с возникшей проблемой.
Имеется корпоративная локальная сеть, удаленные сегменты которой связаны между собой по SDH (по городу пакеты пробрасываются по SDH, а в зданиях стоят мультиплексоры,с которых идет выход на коммутатор). В некоторых зданиях для ограничения доступа к определенным хостам использюется DFL-800. Однако при подключения нового удаленного здания очередной устаовленный DFL-800 повел себя странно: при удаленном входе в интерфейс администрирования список сервисов (Objects->Services) абсолютно ПУСТОЙ..Не отображаются даже стандартные сервисы,которые включены в него производителями по умолчанию. Однако,если в уже созданных правилах кликнуть по сервису,то страница с его настройками отображается нормально. Так же невозможно создать правила. Браузер некоторое время открывает страницу и останавливается...Замена DFL-800 на аналогичный результатов не принесла. Замена прошивки (2.05) на более позднюю версию (2.11.02) ни к чему не привела. Самое интересное,что проблема до этого не встречалась,хотя уже успешно работают несколько DFL-800, установленные в разных зданиях по городу. В логах никаких подозрительных сообщений не замечено. Буду весьма благодарен,если профессионалы подскажут,в чем тут дело и что можно предпринять.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 13:56
Скорее всего проблема в браузере. Попробуйте с другого компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 14:06
Иногда возникает подобная проблема в "непрорисовке" некоторых пнуктов меню. МЫ сейчас занимаемся этой проблемой и пытаемся решить. Если не поможет смена броузера, то это как раз тот случай.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 14:56
Благодарю за внимание к данной проблеме.
Хочу добавить следующее: В окне создания правила видны только вкладки ("General","Nat,"SAT",...). При попытке переходить по вкладкам браузер (IE ver 6.0) выкидывает предупреждение "ShowTab()No pane found named panelLogSettings". При использовании Netscape Navigator 8.1 происходит тоже самое с той разницей, что часть (не вся) существующих сервисов отображается корректно.[/b]
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 15:00
С другого компьютера пробывали?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 10:09
С другого компьтера - пробовал. Результат - тот же.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 13:48
Абсолютно та же самая проблема с DFL-2500. Разобрались ли в чем дело? Прошивка 2.12.00.44
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 20:59
Проблема никогда не возникала, во всяком случае не получалось её зафиксировать.
Есть ли возможным снять лог старта устройства через RS232?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 158
