Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 14:05
как нужно настроить правила чтобы DFL-800 пропускал radmin/
инет идет через VLAN
создал спец. сервис TCP - на порт 4988 - стандартный у радмина.
далее создал нат и разрешающее правило.
везде
internet core
all-nets wan1-ip
что я упустил?
когда был интернет через wan1 - все работало. и разрешающее правило было вот таким
wan1 core
all-nets wan1-ip
http://zmyjob.ru- работа
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 15:59
Правила:
wan1 core
all-nets wan1-ip
пропускают работают в том случае, если интернет приходит с WAN и WAN_IP часть сети WAN-NET.
Если же маршрут по-умолчанию указывает через VLAN и в интернет Вы выходите через VLAN-NET через VLAN_IP, то нужно и указывать VLAN/VLAN_IP в качестве адреса назначения.
Если не сработает, посмотрите логи при обращении на _какой_ интерфейс и какой IP дропаются пакеты.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 09:46
у меня интернет настроен вот так: http://filetoyou.msk.ru/3122996
что мне в правилах указать, где нужно указывать vlan_ip ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 10:04
Глянь на пост выше твоего Станислава Козлова. Посмотри Логи.. с какого интерфейса дропается тот и ставь в правила SAT
 Заголовок сообщения: вот такое в логах
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:08
2007-08-27
11:58:12 Warning RULE
06000051 Default_Rule ICMP internet
212.92.170.202
89.189.6.254
ruleset_drop_packet
drop
я выставил internet - в правилах. и ничего не работает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:25
Это не R-admin это что то другое дропается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:26
2007-08-27
12:24:21 Warning RULE
06000051 Default_Rule TCP internet
212.92.170.202
89.189.6.254 51555
4899 ruleset_drop_packet
drop
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:30
Mimuro писал(а):
2007-08-27
212.92.170.202
89.189.6.254 51555
drop
См настройку сервиса, порты с которых разрешено соединение на порт 4899
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:33
Source: 0-65535
Destination: 4899
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:37
Mimuro писал(а):
Source: 0-65535
Destination: 4899
Тогда дело в IP rule
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:41
все сделал как написано в FAQ
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:44
Там для нитерфейса WAN но не VLAN См. что написал Станислав Козлов. Поиграйся с дестинейн интерфейс - нетс.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:07
вот варианты которые я испробывал:
wan1 - internet
all-nets - wan1_ip
any - internet
all-nets - wan1_ip
internet - internet
all-nets - wan1_ip
any - any
all-nets - wan1_ip
internet - lan
all-nets - wan1_ip
internet - lan
all-nets - all-nets
internet - internet
all-nets - all-nets
internet - wan1
all-nets - all-nets
и во всех не работает...
в логах :
2007-08-27
14:06:29 Warning RULE
212.92.170.202
89.189.6.254 51759
drop
rev=1 ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:14
wan1 - internet
all-nets - wan1_ip
any - internet
all-nets - wan1_ip
internet - internet
all-nets - wan1_ip
any - any
all-nets - wan1_ip
internet - lan
all-nets - wan1_ip
internet - lan
all-nets - all-nets
internet - internet
all-nets - all-nets
internet - wan1
all-nets - all-nets
в логах :
2007-08-27
212.92.170.202
89.189.6.254 51759
drop
Выдержка из NetDefendOS_212_Log_Reference_Guide_v1.01.pdf
2.34.7. ruleset_drop_packet (ID: 06000051)
Default Severity WARNING
Log Message Packet dropped by rule-set. Dropping
Explanation The rule-set is configured to drop this packet.
Gateway Action drop
Recommended Action If this is not the indended behaviour, modify the rule-set.
Revision 1
Context Parameters Rule Information
Packet Buffer
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 13:19
я знаю что что - то с правилами. посоветуйте как настроить, так чтобы все заработало.
проблема точно в правилах.
