Текущее время: Ср ноя 11, 2026 04:12
 Заголовок сообщения: Как правильно настроить DI-524
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 14:08
Помогите, если Это Вас не затруднит с настрой кой DI-524
В чем я не прав ??? Если не сложно - поправьте.
Провайдер - "Электронный щит"
Параметры заданные провайдером:
IP 192.168.150.154
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.150.1
DNS1 172.16.24.1
DNS2 172.16.25.1
Выход в Inet через VPN 192.168.150.1
В настройках DI-524 устанавливаю:
LAN
IP Address 192.168.0.1
SubnetMask 255.255.255.0
WIRELESS
ENABLED
SSID = 123456789
Channel=6
Security = None
WAN
Static IP Adress
IP Address 192.168.150.154
ISP Gateway Address 192.168.150.1
Primary DNS Address 172.16.24.1
Secondary DNS Address 172.16.25.1
MTU = 1500
Keep Alive = Enabled
Do not change TTL value = Enabled
IGMP = Enabled
Others
PPTP Static IP
My IP Address 192.168.150.154
My SubnetMask 255.255.255.0
My Gateway Address 192.168.150.1
Server IP/Name = 192.168.150.1
PPTP Account=*****
PPTP Password=*****
Retype Password=*****
Connection ID=123
Maximum Idle Time = 5
MTU = 1492
Connection = on demand
IGMP = Enabled
На внутреннюю сеть IP раздает DDNS
Пинги проходят на 192.168.150.1, DNS1, DNS2, внутри сети компьютеры видят себя как при беспроводном соединении,
так и по проводам.
Сеть за пределами DI-524 - не видна.
При попытке установить оединение по VPN (PPTP)- почему-то маска подсети меняется на с 255,255,255,0 на 255,255,255,255 и соединение не устанавливается.
В чем я ошибаюсь??? Подскажите пожалуйста.
С уважением и благодарность Сергей.
P.S. На всякий случай информация из LOG
Device Information Firmware Version: V2.06RU, Tue, Jan 30 2007
LAN
MAC Address 00-1B-11-84-DA-32
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-1B-11-84-DA-31
Connection PPTP Disconnected.
Connection Time -
Subnet Mask 255.255.255.255
Domain Name Server 172.16.24.1, 172.16.25.1
Wireless
ESSID 123456789
Security None
Channel 6
WAN Type: PPTP (V2.06RU)
Display time: Monday August 13, 2007 01:50:44
Monday August 13, 2007 01:44:34 Restarted by 192.168.0.5
Monday August 13, 2007 01:47:28 DOD:triggered internally
Monday August 13, 2007 01:47:28 PPTP start to dial-up
Monday August 13, 2007 01:47:28 PPTP:PNS=192.168.150.1
Monday August 13, 2007 01:47:31 PPP1: TX LCP Request
Monday August 13, 2007 01:47:31 PPP1: Rx LCP ACK
Monday August 13, 2007 01:47:32 PPP1: Rx LCP Request
Monday August 13, 2007 01:47:32 PPP1: TX LCP Reject
Monday August 13, 2007 01:47:32 PPP1: TX LCP ACK
Monday August 13, 2007 01:47:33 CHAP1: Welcome!!
Monday August 13, 2007 01:47:33 PPP1: Tx IPCP Reguest
Monday August 13, 2007 01:47:33 PPP1: Rx IPCP Request
Monday August 13, 2007 01:47:33 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
Monday August 13, 2007 01:47:33 IPCP1: DNS0 is 172.16.24.1
Monday August 13, 2007 01:47:33 IPCP1: DNS1 is 172.16.25.1
Monday August 13, 2007 01:47:34 PPP1: Tx IPCP Reguest
Monday August 13, 2007 01:47:34 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
Monday August 13, 2007 01:47:34 IPCP1: DNS0 is 172.16.24.1
Monday August 13, 2007 01:47:34 IPCP1: DNS1 is 172.16.25.1
Monday August 13, 2007 01:47:34 IPCP terminate recv
Monday August 13, 2007 01:47:34 LCP1: RX terminate request
Monday August 13, 2007 01:47:34 PPP1: closed
Monday August 13, 2007 01:47:37 PPTP:error=-200
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:33
Узнайте у провайдера не используется ли шифрование данных. Шифрование роутером не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 11:28
У провайдера шифрования нет (посмотрел в настройках VPN в компе: параметры безопасности - обчные (при проверке используется безопасный пароль)). Если убираю все параметры РРТР, а ставляю тросто Static IP- сеть вижу, пингуются все внутренние ресурсы, при попытке поднять VPN через DI-524 - несоединяется.
Если убираю данные из Static IP и прописываю РРТР с ручным подключением, при попытке присоединиться, секунд через 15-20 дает disconnect, а в логах ошибку РРТР -112.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 11:43
В этой ситуации проверьте, чтобы на вкладке роутера Tools->Misc была включена опция pptp pass-throught.
Какую ошибку выдаёт Windows?
cron
