Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:37
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 12:30
Добрый день, уважаемые специалисты!
У меня к вам следующий вопрос.
Есть два офиса. В обеих используется в качестве маршрутизатора DI-804HV. Между ними имеется VPN канал.
Задача:
Запретить доступ к ресурсам офиса №1 сотрудникам офиса №2. Как можно реализовать данную задачу?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 09:38
получается. что такое невозможно или никто не знает как реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 12:19
создай запр. правило для сети № 2 - как же еще то ?
Только для чего тогда тоннель создавать было ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 13:42
Необходимо, чтобы офис №1 имел доступ к офису №2, а офис №2 к №1 - нет.
В файвролле пытаюсь прописать запрет в одной подсетки в другую - пишет, что неправильное правило. Если несложно - просьба привести пример.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 17:20
Задача:
Что имеется в виду под ресурсами? Если имеются в виду отдельно стоящие сетевые принтеры или файловые серверы, то можно. Или шары на рабочих компах? Опиши задачу полностью.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 15:58
шары, принтеры, RDP, SSH доступ к серверам
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 10:41
Ты ленишься толком описать чего тебе надо и ожидаешь, что люди не поленятся протелепатить чего ты хочешь. :shock:
Большинство ограничений можно задать через фильтры по IP-адресам и/или номерам портов.
А на шары это удобнее делать через права пользователей. Но администрировать это удобнее всего в случае существования домена. Для одноранговой сети это тоже можно сделать, но при большом кол-ве компов весьма неудобно. Возможно, для шар это тоже можно настроить по фильтрам для MS SMB портов 135-139. Но тут надо пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
