Текущее время: Вт ноя 10, 2026 03:16
 Заголовок сообщения: DI-LB604 и PPTP
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:27
Установил прошивку Firmware Version: v.1.01 .03 Built Date: Oct 24 2006 так как при подключении по pptp маршрутизатор переставал передавать пакеты из локальной сети куда либо, виден только снаружи... после перепрошивки другая проблема - вообще не коннектится по PPTP... в чем дело ? файрволл отключен, балансировка отключена, включен НАТ... второй WAN не используется...
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:42
Приведите настройки WAN порта и логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:56
connect mode enable
connect type static ip
pptp connection enable
ip address 81.200.6.***
subnet mask 255.255.255.0
gateway 81.200.6.1
pptp dialup 89.175.99.***
username ***
password ***
static address
pptp mtu 1400
dns 81.200.0.1
0 00:01:17 Warning sntp Not yet get SNTP server's IP address.
2 0 00:01:08 Warning pptp/l2tp Cannot connect to a PPTP server on WAN1.
3 0 00:01:08 Info. pptp/l2tp Start to connect to a PPTP server on WAN1 now.
4 0 00:01:08 Info. pptp/l2tp Close a PPTP session on WAN1 now.
5 0 00:00:38 Warning pptp/l2tp Cannot connect to a PPTP server on WAN1.
6 0 00:00:38 Info. pptp/l2tp Start to connect to a PPTP server on WAN1 now.
7 0 00:00:38 Info. pptp/l2tp Close a PPTP session on WAN1 now.
8 0 00:00:18 Warning pptp/l2tp Cannot connect to a PPTP server on WAN1.
9 0 00:00:18 Info. pptp/l2tp Start to connect to a PPTP server on WAN1 now.
10 0 00:00:18 Info. pptp/l2tp Close a PPTP session on WAN1 now.
11 0 00:00:08 Warning pptp/l2tp Cannot connect to a PPTP server on WAN1.
12 0 00:00:08 Info. pptp/l2tp Start to connect to a PPTP server on WAN1 now.
13 0 00:00:02 Info. snmp SNMP agent is active.
14 0 00:00:02 Info. mail SMTP is active.
15 0 00:00:02 Info. mail Send Email Alert (Head Office: System Startup !).
смысл в том.. что PPTP с этими настройками на предыдущей версии соединялось, но пинги никуда не ходили...
странно то - что при соединении из виндов маска адреса 255.255.255.255 и шлю тот же адрес что и подключения...
а когда подключается д-линк - маска 255.255.255.0 и шлюз удаленный адрес PPTP
после обновления - вообще не работает...!
может какието параметры не поддерживает д-линк, шифрование, или ms-chapv2 ???
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 17:18
DI-LB604 не поддерживает ни шифрования ни mschap2, уточните у провайдера не использует ли он что-нибудь из этого.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 17:25
PPTP сервер работает под MPD4 на FreeBsd 6.2...
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 17:46
отключение шифрования и компрессии не помогло... что еще можно попробовать... ведь предыдущая версия прошивки подключалась!
