Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Пожалуйста,подскажите!
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 16:04
Имется 2 компьтера и видеорегистратор. Видеорегистратор работает в сети. Для этих трех устройств нужен выход в Интернет. Причем, видеорегистратору нужен доступ из Интернета для управления и просмотра видеоинформации (в реальном времени, так и записанной). Что можете посоветовать. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 16:12
Если регистратор работает по протоколу IGMP или не по IP, то таких устройств нет. Если по IP, то нужно описать более точно работу устройства.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 17:22
Настраевается как любая сетевая карта (IP адрес, маска, шлюз и т.д.). Обращение по IP адресу или с использованием прилагаемых програм удаленного доступа. Соответсвующие уровни доступа (администратор, oператор и т.д.)
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 17:43
Нужно объяснить функционирование на уровне протокола, к сожалению по предоставленным данным я ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 11:48
Стандартный протокол TCP/IP 10/100Base- TX Ethernet.
Привожу выписки из инструкции:
(5.5 Настройка сети
(1) IP адрес: установить адрес IP.
(2) Шлюз: установить шлюз, применяемый на DVR.
(3) Маска подсети: установить адрес маски сети, применяемой на DVR.
(4) Выбор сети: установить. Например: местная сеть, региональная сеть, сеть«Интернет». Если пропускная способность хорошая, то можно выбрать "локальная сеть", изображение и качество видео будет выше. Если скорость низкая, то можно выбрать " интернет", его передающая способность ниже, качество хуже.
(5) Настройка порта для передачи видеосигнала: установить адрес порта
(6) Настройка порта для приема сигналов управ-ления: установить адрес порта
(7) Адрес MAC: установить MAC адрес сетевой аппаратной части DVR. После завершения установки MAC адреса, пункт Адрес MAC не отображается. Чтобы вернутся в настройки по умолчанию нужно сделать следующее: основное меню >установка системы >возврат в заводские установки.
7.1. Настройки сети общие
Нажмите кнопку и введите адрес IP, установите стандарт и размер изображения.
Если нужно сделать видеозапись, можно выбрать подходящий алгоритм сжатия в " Avi Codec" (на разных компьютерах может быть разный алгоритм), иначе нельзя будет просмотреть запись.
"Local rec": можно выбрать директорию для сохранения файла форматом ".dvr"
Для просмотра используется прилагаемое програмное обеспечение регистратора.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 20:25
(5.5 Настройка сети
С уважением.
А-у!!!!!!!!!! Обратите на меня внимание!!! С уважением
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 143
