Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:12
 Заголовок сообщения: dfl-800 подсчёт трафика
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 12:29
Подскажите,пожалуйста,как настроить подсчёт трафика с PPTP/L2TP клиентов.Установил syslog-сервер(TDVSysloger),указал на правило pptp->lan.Логи ведутся,показывают правило,протоколы,порты, но нет обьёма передаваемого трафика.где копать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 13:11
покажите строчки syslog сервера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 13:41
Не очень удобно снимаются показания с syslog-сервера.
есть всё, кроме трафика.
lan -
14:20:57 CONN ,I,close allow_all > TCP 192.168.1.3 1095 192.168.2.8 445 conn_close
lan -
14:20:55 CONN ,Iclose allow_all > TCP 192.168.1.3 1115 192.168.2.8 139 conn_close
lan -
14:20:37 CONN I,close allow_all > TCP 192.168.1.3 1119 192.168.2.8 139 conn_close
lan -
14:19:35 CONN ,I,open allow_all > TCP 192.168.1.3 1119 192.168.2.8 139 conn_open
lan -
14:19:35 CONN ,I,open allow_all > TCP 192.168.1.3 1118 192.168.2.8 445 conn_open
lan -
14:19:35 CONN I,open allow_all > UDP 192.168.1.3 1117 192.168.2.8 88 conn_open
lan -
14:19:35 CONN ,I,open allow_all > UDP 192.168.1.3 1116 192.168.2.8 389 conn_open
lan -
14:19:33 CONN ,Iclose allow_all ICMP 192.168.1.3
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 14:59
А вот данные с моего сислога:
Aug 7 15:55:06 192.168.100.216 [2007-08-07 15:56:58] FW: CONN: prio=0 id=00600001 rev=1 event=conn_open rule=ping_fw conn=open connipproto=ICMP connrecvif=PPP connsrcip=192.168.5.21 connsrcid=1024 conndestif=core conndestip=192.168.1.1 conndestid=1024
Обратите внимание на формат.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 16:05
Насколько я понял
1024-это и есть обьём трафика в байтах?
Как-то не совсем удобно тогда будет подсчитать для каждого юзера за неделю,сколько вышло.Рекомендованая программа TDVSysloger,как выяснилось толком ничего и не делает.Есть вообще для d-linkов
какой-нибудь удобноваримый анализатор логов? может что посоветуете?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 16:07
обратитесь к поиску. Вы там найдете информацию и по сообщениям из логов и программы. А если посмотрите внимательно на "объявления" то увидите там интересующую Вас тему.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 14:00
Разобрался.Скачал Kiwi_Syslog_daemon, настроил.Получил лог в том же формате, как и у Вас.После пинга:
08-08-2007 14:55:57 Local0.Info 192.168.1.1 [2007-08-08 14:55:24] FW: CONN: prio=1 id=00600002 rev=1 event=conn_close action=close rule=allow__all conn=close connipproto=ICMP connrecvif=fwB-pptp connsrcip=192.168.2.6 connsrcid=4968 conndestif=lan conndestip=192.168.1.4 conndestid=4968 origsent=240 termsent=240
08-08-2007 14:55:46 Local0.Info 192.168.1.1 [2007-08-08 14:55:13] FW: CONN: prio=1 id=00600001 rev=1 event=conn_open rule=allow__all conn=open connipproto=ICMP connrecvif=fwB-pptp connsrcip=192.168.2.6 connsrcid=4968 conndestif=lan conndestip=192.168.1.4 conndestid=4968
где размер трафика?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 14:33
Его нужно считать ещё раз прошу воспользоватся поиском.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 10:22
Может кому пригодится.
Просмотрел кучу инфы, перепробовал кучу разных анализаторов логов, достойного эффекта нет.Пошёл другим путём.Поставил прогу TMeter(бесплатная,русская).Умеет много, в том числе считать трафик и локальной сети и интернет(сниффер+статистика).Последний вопрос по D-linkу и тему можно закрывать.
-Локальная сеть, работающая на устройстве(DFL-800 LAN 1-7 порты), общается через хаб или свитч(управляемый или неуправляемый).Имеется ввиду функциональность самого устройства.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 12:52
Хотя я уже знаю, что мое сообщение сотрут, но напомню, что поиск на вашем форуме работает на "3--". Я уже писал об этом в разделе Сервис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 12:26
Если имелось ввиду - как реализованы порты ЛАН - то это конечно свич. причем управляемый- раз параметры портов можно менять:)
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 09:21
Согласен.Тогда вопрос - как реализовать к примеру прослушивание порта 2 портом 1? Догадываюсь,что надо создать правило.Если можно - дайте пример.Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
