Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:05
 Заголовок сообщения: DI-524UP проблемы с прошивкой
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 15:20
Обновил прошивку с ftp.dlink.ru. На маршрутизаторе написано H/W: A2, поэтому ставил прошивку из папки ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/firmware/A2/ Файл di-524up-alpha-v4-0-0b15.bix. После установки прошивки роутер перестал работать - лампочки горят невпопад (горят Power и WAN даже без подключения кабелей, остальные не горят. При подключении кабеля WAN загорается LAN2. Вобщем рандомно лампочки горят). На кнопку reset не реагирует. В винде при поиске сети через WiFi сеть не находит. На адрес 192.168.0.1 не зайти. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 15:42
Как Вы обновляли прошивку на устройстве? Через WiFi?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 15:45
Нет, через кабель.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 15:49
1. Выклиючите питание устройства.
2. Зажмите кнопку reset
3. включите питание удерживая кнопку
4. через 20 секунд отпустите кнопку
5. Зайдите на 192.168.0.1
6. Повторно залейте прошивку
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 16:00
Не помогло. 3 раза попробовал. Всё те же симптомы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 16:33
Обратитесь в СЦ. Если Вы использовали какие-нить менеджеры закачек, то уберите их.
MD5SUM файла:
782fe9833d10c56568ab565317058aae проверьте со своим.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
