Текущее время: Сб сен 05, 2026 02:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 14:13
Доброго дня, Уважаемые!
Проблема в следущем:
Есть три компьютера связанных в локальную сеть с помощью DI-604 по LAN. Доступ в интернет придоставляет провайдер по статическому адресу.
Настройки DI-604:
WAN: статический адрес данный провайдером (с указанием маски, шлюза и DNS)
DHCP Server - Enabled адреса 192.168.0.5-192.168.0.7
раздача идёт по указанным MAC адресам.
Суть проблемы:
Сетевая карта на одном из компьютеров, при настроенном автополучении адреса, определяет какой-то левый адрес.
Вместо положенного (в соответствии с MAC адресом) 192.168.0.5 определяет 169.254.120.170 с маской 255.255.0.0
:( и ничего я с этим поделать не могу.
Пробовал удалять сетевуху, устанавливать занова тот же результат (драйвер самый свежий). По всей видимости ошибка где-то в настройках роутера или его глюк.
Примечательно, что два остальных компа получают верные адреса (в соответствии с MAC) и выходят в инет легко.
Где копать? Буду признателен за оказанную помощь
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 16:10
Проблема в сетевой карте, такой адрес назначется ей когда она не может получить его от сервера.
Наблюдал подобное на встроенной сетевухе nVidia, причем глюк эпизодический.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 17:10
Сетевуха действительно встроенная VIA Rhine II Fast Ethernet
Таких компов два - с обсалютно одинаковой комплектой. До смены провайдера всё работало. Такой же комп и сейчас работает.
В настройках WAN поменял только статический адрес , все остальные настройки не трогал.
Такая эпизодичнойсть напрягает.
А как вариант нельзя исключать глюк роутера, раз сетевуха не получает адрес от сервера ?????
Прошу отклинутся специалистов D-Link
Какае варианты решения проблемы????
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 19:02
Прошу прощения за смуту :)
Мы страдаем подчас из-за собственной лени :(
Лень мне было ЛВС проверить, 2 день приезжаю без LAN тестера.
Плюнул и тупо подключил комп длиммым патчкордом к роутЁру и О чудо!!! и-нет завязался.
Умелец который сетку по уфису растягивал (Дай Бог ему здоровья!) где-то недокоммудировал или розетку, или RJ-45 завтра выясню.
А пока через весь офис тянется серенький дохленький удав (балель наверное :) )
Отдельное спасибо Beliar за поддержку темки и навотку!!! :!:
ЗЫ: Связь - наука о контактах! Вот так-то парни :)
Всем спасибо!
Тема закрыта.
