Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:26
 Заголовок сообщения: Проблемы в настройке DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 20:15
Доброго времени суток!
Наша компания приобрела 3 шт. DFL-800 с целью организации VPN-соединения между подразделениями на аппаратном уровне (в каждом планируется установить DFL-800)
На диске, прилагаемом с межсетевым экраном, есть пошаговая конфигурация объединения 3 подразделений в единую сеть используя IPSec.
На работе я решил проверить эту схему. WAN1 интерфейс всех трех DFL я подключил к свитчу (имитация интернета). К каждому DFL в LAN интерфейс подключил по одному компьютеру. Пошагово выполнил все необходимые инструкции. В итоге ничего не произошло. Попытки ping'а с одного компьютера другого не удаются (пишет: превышен интревал ожидания).
Я не стал отчаиваться и решил опробовать соединение из тех же примеров по PPTP. Тоже самое.
Подскажите пожалуйста, что мне делать.
С уважением, Александр Щербаков.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 09:25
Вопрос очень обширный, в двух словах его точно не опишешь, для этого и была создана пошаговая конфигурация. Внимательно проверьте все настройки, которые были введены. Посмотрите логи устройства, есть ли там сообщения об ошибках.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:11
Узнаю себя 3 недели назад. :wink: буквально на днях закончил основные разборки
Ставь один DFL PPTP-сервером, а двух других - клиентами.В документации на примере "VPN using a PPTP lan-to-lan tunnel".
Внимательно! там в инструкции пропущен пункт.В настройках файервола B добавь новый ip4 host/network
ip: 192.168.110.1
Не забудь на машинах локальной сети указать шлюзом ip dfl. У меня всё работает.
Думаю потом ты захочешь раздать интернет через dfl. это отдельная песня.
