Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:27
 Заголовок сообщения: 804- 2 подключения HELP
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 21:35
:arrow: Есть провайдер, который дает Инет по средствам кабельного телевидения, предоставили модем Motorola5100.
- для органицации интернета на обычном ПК необходимо создать 2 подключения:
-первое РРРоЕ (логин, пароль) для подключения в местную СПД
-второе PPtP (подключаясь к серверу Инета 217,8,80,2 опять же указываем те же логин и пароль)
Вопрос как сделать всю эту кухню на DI-804 или 808? :roll:
- долгие ковыряния в данных роутерах не чего не принесли, кроме как соеденить их вместе: на одном создать РРРоЕ, на втором PPtP.........долбанной радости не было предела,.......пока юзверы не стали блеять, что у них почта не отправляет письма с вложениями.......именно с вложениями, пустое письмо отправляет нормально. На предмет проверки компов сделал только одно первое подключение, второе сделал на ПК и дал шлюз в сеть -> все отправляется все принемается...,
так же пробывал машину с почтовым клиентом садить в DMZ, не помогло
:shock:
-люди добрые, подскажите можно все эти подключения организовать на одном 804 ?
-если нет то есть ли ОДИН девайс из линейки Длинка который дуплит данные подключения?
- если и этого нет, то скажите почему ("грязно выругался!") не отправляются письма с вложениями?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 09:28
На устройстве стоящем за PPPoE нужно поставить изменить MTU в настройках WAN на 1400.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 21:06
на модеме?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 21:09
стоит модем->804(PPPoE)->808(PPtP)->LAN
на чем коректировать MTU?
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 04:47
На 808.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 14:07
спасибо, помогло.....
и все такиесть девайс который потдерживает одновременное подклюение данных протоколов?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 10:10
Да, это DFL-210
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
