Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:59
 Заголовок сообщения: DFL-1500 + 2 ISP + Policy Route
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 16:00
Добрый день !
Имеется : DFL-1500 NetOS Ver2.115 (WALL) #b Operation Mode: NAT/Router
WAN1 - PPPOE , WAN2 (Default)- Fixed IP, LAN2 - Internal Network.
Можно ли и каким образом настроить Policy Route так, что бы трафик пришедший с LAN2 и попадающий под правила Policy Route уходил и возвращался через WAN1 ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 16:03
А по какому принципу нужно определять какой трафик куда отправлять? Вообще устройство позволяет делать подобную маршрутизацию, толкьо не забудьте в купе с маршрутизацией настроить NAT.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 16:19
Destination IP,
Service and Port
Можно написать последовательность настройки ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 09:08
1. Настраиваете фильтр по адресам, сервисам и игтерфейсам, чтобы пакеты приходящие с LAN2 отправлялись внужный WAN. Если надо делаете разделение по трафику.
2. Настраиваете NAT, чтобы пакеты с интерфейса LAN2 уходили не autoassigned адрес, а на указанный Вами.(WAN1)
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 10:07
так и не заработал Policy Route. не могу понять в чем дело.
упростил схему. WAN1 не задействован. Только WAN2 и LAN2.
делал следующим образом :
WAN2 - Fixed IP
Lan2 - 192.168.3.254
NAT Rules
Y Basic-LAN2 LAN/DMZ-to-WAN 192.168.3.0/255.255.255.0 wan2_ip M-1
Routing
Y Rule2 From-LAN2 Any Any Any wan2_gtw WAN2
убираю Default WAN link с WAN2
в таблице маршрутизации стат. маршрут уходит, policy route не добавляется и соответственно трафик не ходит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 10:11
Вам нужен не Routing, а Policy Routing. При этом второй WAN должен быть активным, в политиках маршрутизации и указывается маршрут, куда слать данные.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 10:30
неправильно написал. конечно же Policy Route. WAN2 - активный. Но пакетики бегают, пока WAN2 дефолтный.
А маршрут, заданный в Policy Route, должен быть виден в Device Status->Routing Table ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 12:00
Нет не должен. По настоящему странная ситуация. А LoadBalanse у вас включён?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 12:39
LoadBalanse не включен. Если все дело в нем, то где можно почитать об алгоритме работы балансировщика? Влияют ли Policy Route?
Так как изначально планировалась схема с двумя каналами, безлимитном и тарифицированным. В тариф-ный канал должен попадать только Policy Routed трафик. А в случае падения безлимитного канала, его трафик не должен пойти по тариф-ному каналу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 13:11
Прочитать про алгоритм можно в мануале, как работает и по какому принципу там же.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 13:42
можно ссылку ?
так как в ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-150 ... _v1-01.pdf от 25.07.2006 про Load Balansing ровно 0 слов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 16:43
К сожалению в приведённом Вами мануле нет информации о LB, я выложу правленный мануал на FTP в ближайшем времени. Пока я подготовил для Вас документ иллюстрирующий как сконфигурировать устройство
dfl1500_PBR.doc [230 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 17:27
Ок. Спасибо.
