Текущее время: Пн окт 26, 2026 10:12
 Заголовок сообщения: di 604 - DoS защита - проблемы
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2004 09:59
Поставил тут прошивочку последнюю и обнаружил пункт, обрадовался, НО...При включенной опции заметил неочень хорошую вещь...У меня на лан порте есть сервер, который конектится за пределы LAN (через wan, на wan - ppoe), и такой глюк, если данная опция включенна, то конект по irc протоколу (MIRC) вызывает у роутера срабатывание DoS защиты, соответственно, впн не работает, хотя пинги идут...вот такой вот баг.. (или фича ?)..При снятие этой галки все работает ОК.
 Заголовок сообщения: Re: di 604 - DoS защита - проблемы
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2004 09:56
" впн не работает, хотя пинги идут." - пинги идут куда ?
Что значит - не работает впн ? Проявляется только при соединении IRC ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2004 15:25
Пинги идут через vpn а при попытке соединения к irc через поднятый VPN роутер пишет что это DoS атака, и соединения не происходит..Если отключить DoS опцию, все работает..
di 604, di 624+. di 524up
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2004 10:08
VPN - это PPPoE ?
Соединение снаружи внутрь до сервера ? или от сервера наружу ?
если первое, то как сервер прописан в роутере ? как Виртуал Сервер или как ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2004 10:36
VPN - это PPPoE ?
Сервер вообще не прописан ) Вернее, открыты только порты 80, 25, 110, 119 (для сервисов).Маршрута до впн в роутере не прописанно, vpn конект идет уже поверх установленного PPPoE роутером..
Точное описание :
Dlink Di 604 конектиться к провайдеру через PPPoE
есть сервер на LAN порте, который конектится через роутер в локальную сеть к VPN серверу (ещё одна локальная сеть, другая)
На сервере настроен NAT, при попытке заюзать ресурс IRC локальной сети с сервера (которая локальная сеть через VPN) , роутер кричит, что это DoS атака.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2004 11:19
Правильно ли я понял, что снаружи внутри ВПН-канала идет запрос к внутреннему серверу (который явл. концом ВПН-канала) на установление IRC-сессии.
И это вызывает сообщение о DoS ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
