Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:53
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 16:38
Сеть подключена в WAN DI-524. У провайдера уже получен белый IP. Если кабель подключен через DI-524, 25 порт не реагирует - почта не отправляется. При этом все остальное работает (почта получается, инет и локалка работают). Если подключить сеть напрямую к ноуту, то почта отправляется нормально! Где проблема? На DI-524 стоит новая прошивка с маршрутизацией ()
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 09:37
Какая сеть и к какому почтовому серверу Вы не можете отправлять сообщения?
Лечится это уменьшением параметра MTU на компьютере или WAN интерфейсе(напр 1400)
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 15:25
Каких-либо особенных отрицательных моментов, связаных с работой почты через DI-524, не выявлено.
Поэтому надо разбираться с Вашей конкретной ситуацией
Для начала поясните несколько моментов:
У вас не работает почтовый клиент? Название? Есть ли антивирусы сканирующие почтe (типа SMTP-proxy)?
Вы тестировали несколько почтовых ящиков и почтовых серверов?
Какой код ошибки SMTP?
Как Вы определили, что у вас не работает 25 порт?
DNS у вас нормально разрешает имя почтового сервера?
Если Вам знакома командная строка, то, пожалуйста, исполните несколько простых тестов (в варианте с DI-524 и без него):
ipconfig /all
ping <почтовый сервер>
tracert <почтовый сервер>
telnet <почтовый сервер> 25
( Можете сделать пернаправление
Например:
tracert mail.infobox.ru > C:\test1.txt )
Результаты выкладывайте сюда. Если хотите, подмените реальные адреса на понятные сопоставления....
P.S. Чтобы не было лишних вопросов - все это делается для установления истиных причин. Неработоспособность может быть по большому счету только 2-х видов:
1. Нет доступа к серверу.
2. Сервер отказывает Вам в обработке сообщения от Вас.
Причин может быть множество, но с чего-то надо начать тестирование...
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 15:34
Вы подобное уже спрашивали :twisted: :twisted:
viewtopic.php?t=39184&highlight=
Зачем завели эту тему ? :twisted:
Все равно в старой так и не ответили ничего на советы :twisted: :evil:
