Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: DI-624 перезагрузка
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 21:09
Купил на прошлой неделе DI-624. D2.
Поставил последнюю бета прошивку.
После пары дней отличной работы начало обрываться lan соединение (возможно он перезагружается). Настроен VPN.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 12:24
Какая прошивка? Какой тип подключения на WAN порту? Подробней опишите ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 14:35
PPTP, 4.04 последняя beta с ftp.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 14:43
doc.php
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 15:30
DI-624. rev D2.
прошивка 4,04b18
WAN: Статический адрес, подключается к серверу провайдера по PPTP.
С воскресенье начал обрывать связь LAN(Сетевое подключение отсутствует) каждые 2 минуты.
Переобжал кабель который входит в LAN, вставил в старый хаб, все работает, никаких разрывов нет.
Что ещё нужно написать ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 16:13
в моем случае (revC3) проблема решилась перебором прошивок и поиском наименее глючной.
624+, например, начинает отчаянно перезагружаться каждые 20сек если прописать ntp server.
можете начать поиски со 2го варианта.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 17:19
ThePhanT0m
Перебоев с питанием нет?
Привозите в сервис-центр вместе с блоком питания
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 21:05
Apr/01/2002 11:00:38 Drop TCP packet from LAN 192.168.41.26:1024 192.168.47.2:1723 Disable PPTP Pass Through
Что это обозначает, не могу понять =\
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 09:13
Попытка соединиться по pptp из локальной сети с каким-то внешним сервером.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:44
Самое странное то что 41.26 это WAN IP, а 47.2 это VPN сервер.
Как сделать так чтобы это не блокировалось ? в настройках блокировка отключена, что делать ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:58
VPN Pass-Through
Allows VPN connections to work through the DI-624.
PPTP
Enabled
IPSec
Enabled
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:18
Проблема временно решилась установкой прошивки от WBR-2310.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
