Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:17
 Заголовок сообщения: D-Link DI-604 и Локальная сеть
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 21:07
Здравствуйте.
Возможно-ли использование такой схемы на основе данного маршрутизатора:
3 компа или более(воткнуты в лан DI-604) -> DI-604 -> DWL-2100AP (воткнут в WAN DI-604) -> 1000 метров -> DWL-G700AP -> Корпоративная сеть (в ней есть инет)
Есть ли смысл использования DI-604 в такой схеме и использование его функций: Firewall, Filters, NAT и т.д. (короче всё то что может данный девайс).
Ведь собственно WAN - это та-же локалка, только в масштабах земного шара. Да и IP-адресация в корпоративной сетке и в нашей локалке разные. Если не затруднит многоуважаемый ALL дать развёрнутый ответ.
Всем откликнувшимся моё почтение.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 05:51
Работать будет, но доступ будет односторонний.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 07:23
Из корпоративки ко мне ни кто не попадёт?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 07:55
Да.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 08:00
А чем это обусловлено? И можно ли это как нибудь решить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 09:44
Обусловлено это тем, что NAT в устройстве неотключаемый. Решить можно только заменой роутера на DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 10:16
Т.е. смысл использования данной схемы - есть? И роутер тут к месту?
Да и доступ из корп. сети в районную локалку и не нужен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 10:48
Да, такая схема работоспособна.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:54
Хорошо. Более или менее мне понятно. Но не понятно одно. Хорошо из копоративки не попасть в LAN. Тогда объясните мне как инет то попрёт из WLAN в LAN???
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:29
Он попрет туда в ответ на запрос из LAN, без запроса пакеты не пройдут.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 07:38
Как при данной схеме защитить корпоративную сетку от вторжений? Какое оборудование для этого нужно. Всё таки доступ осуществляется через Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 08:15
Просто настройте шифрование.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 08:38
А есть чего по серьёзней? Просто сетка принадлежит "не хилому" предприятию. Чтобы утечки информации не было. Если чего утечёт - там всем головы поотрывают. Может вообще VPN использовать. Роутер поддерживает, а в корпоративке на CISCO поднять VPN сервер.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 09:08
Тогда лучше IPSec через него пустить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
