Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:55
 Заголовок сообщения: DI-624 - рвется VPN
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 00:14
Использую DI-624 для подключения к интернету десктопа (по кабелю) и ноутбука (через WiFi). ISP подключает по выделенке со статическим IP + VPN. Я не смог добиться установки VPN на самом DI-624, поэтому поднимаю VPN непосредственно на компьютерах (одновременно только на одном, но меня это устраивает).
Проблема: систематический разрыв VPN-соединения на ЛЮБОМ из подключенных компьютеров. При этом соединение с сетью провайдера не пропадает. Разрывы нерегулярные – VPN может быть стабильным какое-то и рваться остальное время каждые 1-5 минут.
Самостоятельный анализ и поиск причин: При подключении любого компьютера к Интернету без DI-624 проблема исчезает. Cмена компьютеров, ОС, файерволов, антивирусов проблемы не устраняли. ISP уверяет, что у него все в порядке.
Смена прошивки DI-624 до последней рекомендуемой (4.04beta) также не помогло.
Анализ лога тоже ничего не дал: есть в большом количестве «Drop UDP packet from WAN», «Drop TCP packet from WAN», «Drop ICMP packet from WAN», иногда есть «SYN Flood Attack Detect». Но непосредственно в моменты разрывов никаких событий в логе не фиксируется.
В чем может быть проблема с DI-624?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 10:44
У нас есть подозрение на ошибку в прошивке. Сейчас этот вопрос выясняется. Пришлите мне свой адрес электронной почты, я буду держать Вас в курсе событий.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 22:31
А может это быть связано с неправильным размером MTU? У меня на роутере установлено 1500.
http://www.dlink.by/phorum/viewtopic.php?t=30241
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 09:50
Попробуйте уменьшить, но мне кажется, что дело не в этом.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 11:11
Вы правы, уменьшение до 1300 помогло, но ровно на 1 день. Далее все возобновилось.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 13:29
Хм. Попробуйте снизить еще. Например до 1000.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 19:02
Проблема все еще жива. Есть какие-нибудь новости, новые рецепты?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 02:03
Обновил прошивку ( версия 18 ), проблема решилась на полдня, далее все повторилось:(
От вас никакой информации, может стоит обратиться в поддержку официально?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 09:28
Ошибка не подтвердилась. Привозите роутер на тестирование, возможно проблема "железа".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
