Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:37
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 20:42
2007-07-04 23:30:40 Notice RULE 06000060 LocalUndelivered UDP lan1  192.168.0.14 192.168.3.40 1812 4780 unhandled_local drop rev=1 ipdatalen=50 udptotlen=50
2007-07-04 23:30:37 Notice RULE 06000060 LocalUndelivered UDP lan1  192.168.0.14 192.168.3.40 1812 4780 unhandled_local drop
2007-07-04 23:30:34 Notice RULE 06000060 LocalUndelivered UDP lan1 192.168.0.14 192.168.3.40 1812 4780 unhandled_local drop rev=1 ipdatalen=50 udptotlen=50
2007-07-04 23:30:34 Notice RULE 06000003 r1 UDP lan1 192.168.0.14
192.168.3.40 1812 4780 ruleset_fwdfast fwdfast  rev=1 ipdatalen=50 udptotlen=50
что бы это значило? сначало пакет попадает под разрешающее правило r2, а следующие три такие же почему то блокируются.
Используется DFL-1600 c с последней на текущую дату прошивкой.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 08:40
пакет некому доставить, если делаете проброс, то возможно не к тому интерфейсу или ip адресу.
А дубль это следствие пропущенного внутрь пакета
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 07:24
уточню... в данном примере 192.168.3.40 адрес локального интерфейса самого длинка, а 192.168.0.14 адрес RADIUS сервера в локальной сети.
В правилах доступа из локальной сети все разрешено... и запросы до радиус сервера доходят нормально, радиус говорит что авторизация успешно, а когда пытается сообщить об этом длинку тут пакеты и режутся... и соответсвенно длинк считает что авторизация не пройдена... что не так делаю?
Есть где нибудь описание настроек, как настроить авторизацию на врешнем радиусе?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 08:59
Тогда всё правильно, пакет получается устройством, но обрабатывать его некому.
Настрока авторизации с использованием радиус есть в мануале.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:08
Что означает обрабатывать пакет не кому?
З.Ы. Настройка по мануалу сделана... не работает... :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:14
я тестировал с прошивкой 2,11,03 проблем при использовании внешней базы данных для PPP и WEB-AUTH не было.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:04
вот что радиус говорит
6 2007y7m6d 14h55m6s Message Type=Access_Request
7 2007y7m6d 14h55m6s ID=163, Length=132
8 2007y7m6d 14h55m6s User name=test
9 2007y7m6d 14h55m6s Vendor specific...=
10 2007y7m6d 14h55m6s MS_CHAP2_Response : Ю
11 2007y7m6d 14h55m6s Vendor specific...=
12 2007y7m6d 14h55m6s MS_CHAP_Challenge : saД¦Л$щQZ-йМ>'6
13 2007y7m6d 14h55m6s NAS ID=Clavister
14 2007y7m6d 14h55m6s NAS port=0
15 2007y7m6d 14h55m6s NAS port type=5
16 2007y7m6d 14h55m6s User (test) authenticate OK.
17 2007y7m6d 14h55m9s ------------------------------------------------
18 2007y7m6d 14h55m9s Message Type=Access_Request
19 2007y7m6d 14h55m9s ID=163, Length=132
20 2007y7m6d 14h55m9s User name=test
21 2007y7m6d 14h55m9s Vendor specific...=
22 2007y7m6d 14h55m9s MS_CHAP2_Response : Ю
23 2007y7m6d 14h55m9s Vendor specific...=
24 2007y7m6d 14h55m9s MS_CHAP_Challenge : saД¦Л$щQZ-йМ>'6
25 2007y7m6d 14h55m9s NAS ID=Clavister
26 2007y7m6d 14h55m9s NAS port=0
27 2007y7m6d 14h55m9s NAS port type=5
28 2007y7m6d 14h55m9s User (test) authenticate OK.
29 2007y7m6d 14h55m12s ------------------------------------------------
30 2007y7m6d 14h55m12s Message Type=Access_Request
31 2007y7m6d 14h55m12s ID=163, Length=132
32 2007y7m6d 14h55m12s User name=test
33 2007y7m6d 14h55m12s Vendor specific...=
34 2007y7m6d 14h55m12s MS_CHAP2_Response : Ю
35 2007y7m6d 14h55m12s Vendor specific...=
36 2007y7m6d 14h55m12s MS_CHAP_Challenge : saД¦Л$щQZ-йМ>'6
37 2007y7m6d 14h55m12s NAS ID=Clavister
38 2007y7m6d 14h55m12s NAS port=0
39 2007y7m6d 14h55m12s NAS port type=5
40 2007y7m6d 14h55m12s User (test) authenticate OK.
тут вроде все ОК... но когда радиус об этом хочет сказать длинку пакеты почему то блокируются...
2007-07-06 14:54:52 Notice PPTP 02700022   pptp_tunnel_closed rev=1 iface=PPTPServer remotegw=xxx.xxx.xxx.xxx
2007-07-06 14:54:51 Notice PPTP 02700008   pptp_session_closed  rev=1 iface=PPTPServer remotegw=xxx.xxx.xxx.xxx callid=0
2007-07-06 14:54:51 Warning PPP 02500101   authentication_failed ppp_terminated rev=1 tunnel_type=PPTP user=test
2007-07-06 14:54:48 Notice RULE 06000060 LocalUndelivered UDP lan1 192.168.0.193 192.168.3.40 1812 2043 unhandled_local drop rev=1 ipdatalen=85 udptotlen=85
2007-07-06 14:54:46 Notice ARP 00300003 ARPQueryNoSenderIP  lan1  0.0.0.0 192
 no_sender_ip drop rev=1 hwsender=0014:3888:86f7 hwdest=ffff:ffff:ffff arp=request srcenet=0014:3888:86f7 destenet=0000:0000:0000
2007-07-06 14:54:45 Notice RULE 06000060 LocalUndelivered UDP lan1  192.168.0.193
2007-07-06 14:54:42 Notice RULE 06000060 LocalUndelivered UDP lan1  192.168.0.193
2007-07-06 14:54:42 Notice RULE 06000003 r1 UDP lan1  192.168.0.193 192.168.3.40 1812 2043 ruleset_fwdfast fwdfast rev=1 ipdatalen=85 udptotlen=85
2007-07-06 14:54:39 Notice PPTP 02700019   pptp_tunnel_up rev=1 iface=PPTPServer remotegw=xxx.xxx.xxx.xxx
xxx.xxx.xxx.xxx белый адрес с которого коннекчусь
все сделано по мануалу...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:33
Вот.. надеюсь не в напряг... я просто уже отчаялся...
что не так? вроде все по мануалу...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:34
Попробуйте вместо правила FwdFAST использовать Allow/NAT
И расскажите топологию более чётко, чтобы иметь представления, пока я не знаю для чего прописывать правило r1. Если это правило _от_ радиус сервера к устройству, то оно не нужно вовсе, ведётся таблица соединений
для чего прописаны правила access???
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:41
Топология простая
PPTP клиенты коннектятся снаружи на длинк адрес внешний допустим a.b.c.d
внутренний адрес длинка 192,168,3,4 сеть 255,255,252,0
внутри сети есть радиус сервер адрес 192,168,0,192
клиенты должны авторизоваться на нем. вроде все просто...
правила access прописаны просто так (тыкался) убрать не проблема если в этом дело... правило r1 тоже лишнее... согласен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:54
кстати добавлю, что с локальной авторизацией все работает как часы...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:21
ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ САМ! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:28
Расскажите всем пожалуйста.
Потому как я только что попробыал с Вашей топологией, проблем не возникло.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 05:44
Как всегда все просто оказалось... и не в длинке дело... а дело было в том что радиус был установлен на сервере который имел НЕСКОЛЬКО ip адресов.. и когда длинк отправлял запрос на авторизацию то он уходил на один адрес а приходил с другого... и естественно отвергался... вот и все собвственно... оставил один адрес и все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
