Текущее время: Пн окт 26, 2026 11:35
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 06:29
Привет ALL!
Хотелось бы прикупить сие чудо, но закрались подозрения по поводу внешнего порта у 704P. В инете везде разная спецификация.. Кто-то пишет:
"WAN 1 порт RJ-45 10/100Base-TX"
, а кто-то:
"В DI-704P встроен WAN порт 10BASE-T, к которому можно подключить либо кабельный модем, либо DSL-модем."
У кого уже есть такая игрушка - просветите! А то придется менять на 604. :(
Про него везде одинаково пишут:
"WAN Интерфейс RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порт "
Заранее благодарен!
Жизнь хороша! ... когда пьешь не спеша...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 07:07
И какова реальная скорость прокачки через WAN...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 08:39
Модератор
Модератор
10, 100 Мбит исключительно для совместимости. Реально 100Мбит маршрутизации устройство не обеспечит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 11:25
Поскольку это SOHO-устройство, не рассчитывайте больше чем на 1 мегабит.
А вообще, из-за особенностей реализации может быть и 20 мегабит и 0 - смотря как тестировать. Если лить с FTP одним потоком, то и 20 мегабит может обеспечить, а если в сети заведётся червяк, но рутер просто выпадет в осадок - NAT и циску просадит до нуля...
PS: Платформа что для 604, что для 704P использована одна, так что и скорость будет одинаковая...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 13:07
Спасибо что просвятили. То есть, как я понял, самый быстрый вариант остается за отдельным компом с firewall. Жаль только в Линухе не силен... :-(
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 13:14
А к чему планируется подключать роутер ? для чего такие скорости требуются ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 13:44
Есть локалка с выходом в городскую сеть и по VPN соответственно в инет. Город весь сидит на чистых 100 Mb, т.к. кругом одна оптика. Сейчас шлюз реализован на Линухе и скорость по городу 100, но, как я понял, поставив вместо него D-Link я получу и по городу ~1 Мбит.. А это не есть гуд...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 14:10
А по моим тестам ~35Мбит
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 14:13
___
Последний раз редактировалось Gudvin Чт авг 26, 2004 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 14:16
Все-равно маловато.. Хочется конечно все 100 Mb.. :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 14:18
Gudvin писал(а):
Что есть MATRIX?
Я просто думал, что ты из питера но потом увидел, что нет... вообщем это провайдер в Питере
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 14:21
Понятно...
Ну а вообщем это устройство может прижиться или просто как игрушка? (безопастность, стабильность, просто косячность..)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 15:34
Ну... минимум Layer3 Switch даст 100 мегабит, если не надо NAT и пр.
Иначе ... у Вас денег столько не будет, поскольку стоимость аппаратного рутера с NAT на честных 100 мегабит приближается к $10K.
Обычный PC с Linux/FreeBSD в этом смысле предпочтительнее, т.к. процессор имеет весьма нехилый в отличие от...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 17:28
И даже он маршрутизацию на скорости 100Mbit не обеспечит. Не зря cef с asic-ами придумали.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 12:19
Это оттого, что в маршрутизаторах обычно слабые процессоры. Писюк 100 мегабит вполне потянет, но там свои проблемы :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
