Текущее время: Пт авг 07, 2026 16:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Вопросы/проблемы с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 14:06
Что можете посоветовать в моих случаях:
1. Использую DI-524 для ноутбука. К ноуту подключена беспроводная мыша Logitech MX610, которая использует радиочастоту 2,4 ГГц. При большой активности Wi-Fi (скачка файлов...) мыша подтормаживает (указатель двигается скачками с задержками на 0,5-1 сек). Как решить проблему? Или смириться?
2. После того, как настроил шифрование WPA-PSK + скрыл трансляцию SSID, перестало работать Wi-Fi соединение с Nokia N80 на расстоянии ~7м + кирпичная стена. Причем близко/без шифрования работает идеяльно. Вопрос тот же: Как решить проблему? Или смириться?
DLink DI-524 ))) 200 метров с деревьями ((( DLink G700AP (в режиме Repeater) + Samsung P40/Intel 2200 BG + Sony VAIO/Intel 8945 ABG + Nokia N80 + Nokia E65 = internet от Укртелеком
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 15:33
Попробуйте сменить канал на роутере. Поставьте 1 или 13-й
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 16:26
Это ответ на 2 вопроса?
По поводу 1-го я в принципе подозревал что надо канал поменять.
А с Нокией чего творить?..
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 15:51
Повторяю. Это ответ на два вопроса? С мышкой ответ помог. А
... с Нокией чего творить?..
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 11:01
Я не знаю. Попробуйте сменить тип шифрования или обратитесь в тех. поддержку Nokia. Если есть подозрения на неисправность в роутере, привозите в сервис-центр для диагностики.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:49
Понял, спасибо!
Подозрения на неисправность в роутере не возникают, а до сервисного центра далековато - я из Луганска ;)
Буду копаться в типе шифрования...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
