Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:26
 Заголовок сообщения: DI-524UP и бета версия прошивки 1.4
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 10:39
Вопрос к тем, кто тестирует прошивку. У меня Corbina, я перепрошился новой прошивкой и остались вопросы.
1.Прописал маршруты, но в локалку зайти так и не смог.
2.Периодически появляется окно с ошибкой.
3.Связываюсь с ноутом через Wi-Fi, ноут говорит, что связь отличная, но в инет не выходит.
4.Связь с интернетом не стабильна.
Подскажите, что я делаю не так. Или может кто-нибудь скажет какие настройки надо производить...
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 10:44
Очевидно, неправильно прописали маршруты. Приведите настройки WAN порта и таблицу маршрутизации.
Что за окно и с какой ошибкой?
По кабелю связь есть? Шифрование беспроводной сети используется? Попробуйте его отключить, возможно, Вы неправильно задали пароль для доступа к беспроводной сети.
Насколько нестабильна? В момент обрыва соединения что видно в логах?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 21:08
Та же проблема. Таблицу маршрутизации настраивал сначало на WAN потом посавил LAN ничего не получилось. Сетевы ресурсы недоступны.
Еще проблема передает интернет по вай фаю со скоростью 300\300 через кабель 3000\3000
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 00:02
Так же являюсь обладателем данной прошивки. Волнует та же проблемма, с вне3апным беспри4инном отклю4ении от сети. Дома настольный подклю4ен к роутеру 4ере3 кабель, а ноутбук - 4ере3 адаптер. Эти выпадания сети на4инают ра3дражать....
PS Доступ к локальным ресурсам и интернету одновременно работает (когда интернет соединение не отваливается....)
2VIA
Выбирайте Others/Russian PPTP Dual Access..... У меня при выборе его работает и инет и локальные ресурсы (Интернет идёт 4ере3 VPN соединение (типа Корбины))
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 09:31
ALF | [--=SL=--]
VIA
Не валите все в кучу, создавайте отдельные темы.
VIA
Yartur
Выбирайте тип подключения Russian pptp
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:36
Поставил Russian PPTP Dual Access сеть все равно не доступна.
настроил роутинг по хелпу корбины, не работает.
какой выбирать Interface ? LAN или WAN
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 14:13
WAN
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 14:23
не работает с WAN :(
страницы ресурсов сети просто не открываются.
а если убрать роутинг, выдется ошибка настроить роутинг.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 14:30
Откуда вы взяли адрес 89.179.241.227? Не очень похоже на шлюз. Переключите роутер в режим Dynamic IP (самый верхний) и посмотрите на вкладке Status какой будет указан шлюз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 14:33
у меня выделенный ip
вот что в статусе.
IP Address 89.179.241.227
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 89.179.241.227
DNS 213.234.192.7 195.14.50.21
в ван стоит динамик, когда ставлю статик выдет ошибку неправельный ip
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 15:04
Нет, на Home->WAN нужно выбрать Dynamic IP. Не Others->pptp Dynamic IP, а просто Dynamic IP
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 15:17
Большое спасибо :) все заработало :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 18:50
Подскажите, а где взять эту прошивку попробовать-потестить?
Полосатый мух - лучше клетчатых двух.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 19:16
2Alexandr Zaitsev
Со3давать ку4у тем с одной и той же проблеммой (отваливается бе3 при4ины соединение с компутером) смысла невижу, только 3асорять ра3дел...... Всё супер, только эта проблемма ра3дражает....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
